thierry b
Récompenses de thierry b
  1. bonjour, problème résolu. Mauvaise configuration avec les add-ons. cordialement
  2. j'ai reçu la disco easy 200 en kit sans écran. je l'ai monté calibré et j'ai pu faire deux pièces plus ou moins correct. J'ai voulu installer le firmware marlin qui a bien réussi. on m'a demandé de recalibrer la machine avec dagoma app mais la machine reste bloqué sur imprimante en chauffe. l'extruder se déplace normalement, puis fait quelques accouts jusqu'à rester bloqué sur le côté. j'ai fais un retour aux paramètres d'origine mais rien ne s'est passé. j'ai remis le firmware et réessayer le calibrage mais toujours blocage en impression en chauffe. j'imprime pas quand je met la carte sd dans l'imprimante.
  3. j'ai reçu la disco easy 200 en kit sans écran. je l'ai monté calibré et j'ai pu faire deux pièces plus ou moins correct. J'ai voulu installer le firmware marlin qui a bien réussi. on m'a demandé de recalibrer la machine avec dagoma app mais la machine reste bloqué sur imprimante en chauffe. l'extruder se déplace normalement, puis fait quelques accouts jusqu'à rester bloqué sur le côté. j'ai fais un retour aux paramètres d'origine mais rien ne s'est passé. j'ai remis le firmware et réessayer le calibrage mais toujours blocage en impression en chauffe. j'imprime pas quand je met la carte sd dans l'imprimante.
  4. après le téléchargement du firmware marlin nous n'arrivons plus a faire le calibrage -bloquer en chauffe que faire ?
