Reifrcax
Tout ce qui a été posté par Reifrcax
  1. Reifrcax
    Anet A8 espace entre ligne
    Bon bah j'ai démonter entièrement tout le bas de l'imprimante (tiges filetés , axes, support plateau, plateau , moteur) et j'ai tout remonter avec des courroies neuves tout est rentré dans l'ordre
  2. Reifrcax
    Exact, les couches sont nickels mais par contre les lignes c'est autre chose , c'est un vrai gruyère. Sur des pièces simples le résultat est moyen (comme la pièce imprimée 7 post plus haut), mais sur des truc plus complexe, ça foire totalement Ce soir démontage intégrale du support de plateau et je remonte avec du neuf demain
  3. Reifrcax
    Je viens de changer le firmware et j'ai toujours le même soucis (skynet3D => marlin 1.1.9), il y a 1 semaine ça fonctionnait très bien Le cube c'était prévu , je vais même carrément essayer de le lancer maintenant a distance Après avoir flashé le nouveau firmware , je l'ai redémarrée, et la première chose que j'ai faite c'était de restaurer les paramètre par défaut Je me suis aperçu que dans le sens retour vers le capteur de fin de course, le déplacement est saccadé lors de déplacement lent alors que dans l'autre sens c'est fluide (pourtant j'ai des roulements igus DryLin que j'ai en + trempé dans l'huile minéral) Est ce que cela pourrait venir d'un double facteur du genre plateau qui glisse mal et courroie de mauvaise qualités, qui ferait que dans un sens , le plateau glisse bien et dans l'autre ça force + , et donc la courroie s'allonge . Je vais changer les poulies et les courroies par des renforcées, je devrais les recevoir demain. Je regarderais au passage si c'est pas mon plateau qui a du mal a bouger
  4. Reifrcax
    Ça va j'ai une caméra sur mon raspberry et je peut tout stopper a distance grâce à octoprint Du coup, mon impression à totalement foiré, et j'ai eu le temps d'imprimer le fichier que Maeke a envoyé, voila le résultat les bavure au dos c'est juste des résidu de colle. Donc on dirait bien que cura est hors de cause, et que j'ai un soucis au niveau de l'imprimante
  5. Reifrcax
    Merci
  6. Reifrcax
    Du coup j'ai fait la maj vite fait ce matin vers marlin 1.1.9 et j'ai relancé le même print il a fallu que je parte pour le taff, donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait, je rentrerai voir ce midi. il semblerait que j'ai formaté la carte SD avec les exemples de Gcode fournit
  7. Reifrcax
    J'essayerai ce soir Je vais essayer de faire la maj on verra
  8. Bonjour, petit soucis depuis quelques jours avec mon anet a8. lors des couches pleines, l'imprimante laisse des vides entre 2 lignes. En y regardant de plus près je me suis aperçu qu'elle passe 2 fois sur la même ligne et saute la suivante, par exemple elle va faire : ligne 1 allez , ligne 1 retour , ligne 3 allez , ligne 3 retour alors qu'elle devrais faire ligne 1 allez , ligne 2 retour, ligne 3 allez, ligne 4 retour Et ça, peut importe l'orientation de la couche, ce qui du coup laisse des espaces entre les lignes. L'imprimante tourne sous skynet3d J'utilise cura avec le profil : Draft quality 0.2mm où j'ai juste changer la température (210 => 200) et ajouter un tree support + brim J'ai également Octoprint et avec le Gcode viewer en temps réel, on voit que quand l'imprimante repasse sur la même ligne elle pense être a la suivante voila en image : le gcode viewer : en vidéo : vlc-record-2018-08-07-00h24m01s-vlc-record-2018-08-07-00h22m51s-VID_20180806_234325[1].mp4-.mp4-.mp4 J'ai d'abord penser a une courroie détendu mais ça me parait trop régulié pour un saut de pas Donc si vous avez une idée, je prends merci
