loulouton
Récompenses de loulouton
  1. Bonjour à tous. Possesseur d'une dagoma première version, j'ai pris l'option palpeur inductif quand il est sorti. Mise à jour de la carte électronique, du logiciel et tout ce qui faut. Lassé des problèmes de plateau bombé (première couche qui se décolle sur les côtés ou pas assez d'épaisseur au milieu et du coup, l'extruder claque et finit par boucher la buse), je souhaite installer un plateau en verre. Le morceau que j'ai trouvé fait 8mm d'épaisseur, je pense que le palpeur inductif ne détectera pas le métal du plateau dagoma en dessous. J'ai 2 options: - installer un palpeur capacitif, mais j'ignore s'il y a des modifications firmware ou logiciel à faire (ça doit pas être bien différent d'un inductif...) - revenir aux anciens contacteurs en z, à l'ancien firmware, etc... Vous pouvez m'aider ?
  2. Bon. Après un formatage de la carte SD, je viens de réaliser 4 impressions sans souci. Je ne peux pas éditer le titre, mais on va dire "Problème RESOLU" Merci pour vos coups de main.
  3. Je vais prendre une autre carte SD à la maison ce soir pour test. C'est la carte SD fournie par Dagoma que j'utilise... Peut-être déjà la formater. Qui sait, la carte mère de l'imprimante est peut-être perdue si les anciens dagoma0.g s'effacent mal ? (je suis sur Mac). Je teste ça
  4. Ce qui est déroutant, c'est le côté aléatoire... C'est le même fichier stl (je ne bouge même pas la carte SD), donc la même température (205°) Je ne fait rien sur l'imprimante (je ne triture pas les fils, la tête d'impression, rien). Un coup l'impression se lance en quelques instants, parfois au bout de 10 minutes, parfois jamais. J'éteins et relance à nouveau. Et ça repart.
  5. Bonjour à tous. Possesseur ravi d'une Dagoma depuis un petit moment, je rencontre depuis 2 jours des difficultés totalement inédite: aléatoirement, l'impression ne démarre pas. Pour un même fichier imprimé (carte SD même pas retirée): un coup ça part au 1/4 de tour un coup l'imprimante s'initialise (la tête remonte, le ventilo, et tout et tout), mais elle n'imprime pas (la tête ne descend même pas, seulement la chauffe et le ventilateur indique une activité). Des idées ? Merci
