Flo 72
    Sarthe
    Tevo Tornado
Récompenses de Flo 72
  1. Oyer @pascal_lb, Pas Vu, Pas vu..... J'ai contacté @Criptus pour un petit retour... Elle a l'air un peu (mais vraiment un peu) plus rigide que la prusa i3 (sur laquelle j'ai déjà imprimé). A suivre dans un autre post..... Au passage je viens de remarquer la photo @Maetiss , quel poète....
  2. Salutation, Voici ma situation: -Pas de diagnostics de la part du centre où j'ai envoyé ma "première" Tornado. -Le vendeur m'en réexpédie une (encore une attente interminable....) Je crois que je vais craquer entre temps pour une infitary kit M508, qui n'est pas trop loin de chez moi. Un petit Avis / Retour sur cette petite Bécane?Pas vu sur le forum? Bonne continuation a tous et merci a toi @Maetiss pour tes retours instructifs.
  3. hello a tous, Merci @Maetiss, Tu as des explications qui ont l'aire plus que plausibles. Pour ma part, j'ai réexpédié la Tornadodo dans le "service" de maintenance du revendeur. Il ne me fournisse aucune raisons pour ce Bug. Maintenant je me bats pour qu'il m'en envoi une autre.( sans surcoucout....) Je ferais des retours sur cette "aventure" plus stressante que palpitante! Bonnes impressions a tous et à toutes.
  4. Me revoilou, Merci les Gars (les filles aussi), Je dois dire qu’au niveau frustration on arrive à un niveau assez conséquent! En plus, je reçois des pièces (smoothers, ventilos, bobines, roulements....), qui me rappellent que normalement j'ai une petite imprimante 3d avec laquelle je pourrais fabriquer un jolie porte rouleau PQ... (La grande Classe pour ne pas dire le Graal !) Je dois m'absenter une semaine et je vais encore bombarder le vendeur de messages... Oui apparemment, mais j'ai quand même soumis au vendeur que le produit affiché n'était pas celui vendu!!! Je préfère attendre même si cela me rend un peu dingue.... "Pas de Patience, pas de sciences!"Je me console comme je peux....
  5. Merci @tyno201177, As-tu plus d'infos sur la Manip'?
  6. Me revoici, Oui merci, mais voici le résultat (Capture 1)? Oui tu as peu être raison. Mon raisonnement est le suivant: Si le firmware n'est pas correct cela pourrait induire des soucis a l'écran . Je voudrais résoudre ce souci avant d'entamer d'autres démarches. Qu'en penses-tu?
  7. Merci @Brunod, Je double clic sur le fichier .ino (du firmware) et Arduino démarre et c'est après que j'importe les librairies manquantes. Résultat: #include <U8glib.h> #include <U8g2lib.h> #include <U8x8lib.h> /** * Marlin 3D Printer Firmware * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] * * Based on Sprinter and grbl. * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm * * This program is free software: you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or * (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU General Public License for more details. Quand Arduino est ouvert avec le firmware 'Tornado' , il y des onglets Tornado/ condiH/con/......
  8. Voici un nouveau message de mon ami Arduino : In file included from sketch\ultralcd.cpp:76:0: sketch\ultralcd_impl_DOGM.h:46:40: fatal error: ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h: No such file or directory #include "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h" ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Apparemment j'ai réellement un souci de compilation. Au passage, on inclut bien les biblios ( U8glib et U8g2) dans le premier volet "Tornodo"? (Question bête....) Merci d'avance je sent que je vais bientôt sortir la tête de l'eau.
  9. Qui c'est ? Non Qui Sait....... C'est Mieux
  10. Coucou, Merci a tous pour vos contributions. Je vais rerererererererereretenter le flashage qui c'est ?
  11. Merci d'avoir essayé.
  12. Voici quelque photos, après ouverture de la bête. J'ai vérifier le serrage de l'écran. RAS Débranché et rebranché les connections. J'ai comparé tes photos @BLIN et il semble ne pas avoir de résistance sur la carte derrière mon écran? Qu'en pensez vous?
  13. Merci @BLIN , Tu as raison pour la biblio je l'avais fait. On finit par douter au bout d'un moment. Il me manque ce fameux potard mais je crois qu'il sert uniquement pour la luminosité. Ici la luminosité est bonne mais les pixels dansent en farandole ou une autre chorographie.... Je vais rouvrir le boîtier....
  14. Pas de soucis. Merci
  15. Je me reréponds: J'ai découvert un message lors d'une vérification avant mon 55 ème teléversements. Problème dans ma biblio? D:\Flo_Win\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_rot.c:48:1: warning: initialization from incompatible pointer type u8g_dev_t u8g_dev_rot = { u8g_dev_rot_dummy_fn, NULL, NULL };
