Mayo
Tout ce qui a été posté par Mayo
  1. Bonjour, Je suis en train de vérifier mes capteurs de fin de course sur Repetier. Jusque là aucun problème, quand l'imprimante touche le capteur la position de référence (0) se définie bien. Le problème est que je ne sais pas du tout comment définir la position maximale (la longueur de mon axe). Ainsi quand je fais tourner manuellement mes moteurs sous repetier, d'un côté le moteur s’arrête quand le capteur de fin de course est actionné et de l'autre (là il où il n'y a pas de capteur) le moteur ne sait pas ou s’arrêter (si je veux je pourrais lui envoyer une commande et il continuerai jusqu'à taper contre la fin de mes axes). J'utilise une carte mks sbase avec smoothieware. Merci d'avance
  2. @pascal_lb Merci je vais redescendre le courant. Dans tout les cas on peut à présent dire que ce n'est pas un problème de courant. Le courant standard de la carte était 1.5A ce qui n'aurait pas du poser tant de problème que cela.
  3. Merci pour vos réponses. J'ai changé le courant des moteurs sur 1.68A .J'ai toujours le même bruit (même encore plus j'ai l'impression) Je commence à me demandé si la carte n'a pas un soucis car peu importe la commande que j'envois via Repetier (même une commande pour un autre moteur) le moteur siffle. @Tircown merci du conseil je débrancherais l'alim à l'avenir.
  4. Bonjour, je suis en train de monter une prusa i3. En testant le chariot Y (avec une carte mks sbase donc pas d'arduino ni de ramps) j'entendais un bruit très aigu même quand tout était à l'arrêt. J'ai donc vérifié avec un moteur seul (pas le même évidemment) et et ce bruit extrêmement dérangent est de nouveau réapparu ! Et en écoutant de plus près il s'avère que c'est bien le moteur qui fait ce bruit et pas la carte (ni l'alimentation d’ailleurs). Je ne sais pas si c'est normal mais ce qui est étonnant c'est que le bruit continue même sans commande envoyé à la carte. Je vous met en lien une vidéo pour que vous puissiez entendre le bruit -> (Au final le son dans la vidéo parait vraiment ridicule à côté de ce que j'entend devant le moteur. Il faut s'imaginer que c'est bien plus fort.) Je précise quand même que je n'ai réalisé aucune modification sur le fichier de config de smoothieware. Je voulais aussi rajouter que quand je tiens le moteur en main j'ai l'impression qu'il "force sur lui même " comme si il y avait une tension importante à ses bornes sans pour autant avoir de signal lui demandant de tourner. Merci d'avance
  5. Merci pour vos réponses J'ai pris un peu de temps pour réfléchir (et j'avoue j'ai regardé le match de la Belgique ) Je pense que je vais finalement opter pour les douilles "igus" qui ont l'air d'être très appréciées, même si je garderais probablement des douilles classiques à billes pour l'axe x (sur la prusa i3 les douilles de l'axe x sont "comprimées" dans une pièce en plastique et j'ai peur que les "igus" bloquent sur l'axe). Merci pour vos renseignements
  6. Merci pour vos réponses , Je n'ai aucun doute que les douilles de chez igus fonctionnement parfaitement quand elles sont utiliser sous les bonnes conditions. Le seul problème qui me venais à l'esprit est bel est bien une histoire de serrage. La vidéo montre un exemple concret (https://bit.ly/2IIKXVK). Après ce problème est peut-être pas aussi dérangent que dans la vidéo (et c'est pour cela que vos avis m'intéressent ) Ensuite concernant les douilles en laiton (par ailleurs distribué aussi par emotion tech) personne n'en a entendu parler ? Je pensais justement qu'elles auraient résolu le problème expliquer dans la vidéo. Par curiosité j'hésite à en acheter quelques unes mais les temps de livraison étant très long, je n'ai pas non plus envie de devoir recommander par la suite d'autres douilles (au cas ou elles ne seraient pas top) Encore merci pour vos réponses, j'aimerais vraiment en découvrir un peu plus sur ces douilles en laiton, il n'y a pas beaucoup d'informations à leurs sujet.
  7. Bonsoir, Je suis en train de monté une prusa i3 et je rencontre des difficulté avec les roulements linéaires à billes. Beaucoup d'entre eux "bloquent" ou inversement glissent avec un jeu énorme. J'ai évidemment entendu parler des roulement polymère auto lubrifiant de la marque "igus" mais apparemment dés que l'on serre c'est roulements, vu qu'ils sont plus souple ils bloquent aussi. Je souhaitais donc avoir votre avis sur les roulements linéaire en laiton qui sont malheureusement assez cher. (https://goo.gl/g3sxq5). J'ai aussi vu qu'il existait une version plus longe (https://goo.gl/FfZUwM)
