r.mortea@wanadoo.fr
Tout ce qui a été posté par r.mortea@wanadoo.fr
  1. Cherche ici : Plateau verre vitro céramique sur Wanhao duplicator 9 Depuis mon capteur de position Z m'a lâchement abandonné. Mon fournisseur (3Découverte) en a fait autant sur une machine acheté chez eux il y a 8 jours!!! En ai trouvé en France, mais du délais d'où bidouille perso pour m'en fabriquer un de secours avec mes fonds de tiroir (lol)
  2. Bonjour. Tout simplement parce que j'ai acquis une Wanhao 30x30x40 ce qui est quand même plus confortable pour imprimer des avions RC. Elle est presque entièrement démontée à peine un peu moins que le kit d'origine). Il suffit d'aller sur le site de Dagoma pour avoir toutes les vues et infos. Bonne journée
  3. Dans simplfy 3d, vas dans Aide, Assistant de configuration choisis Wanhao Duplicator 9 ... Corrige éventuellement les températures (pour du PLA 215° sur ma D9 et je chauffe le plateau à 75° parceque j'ai mis un plateau verre (3mm) à la place du magnétique. Ca imprime aux petits oignons
  4. Concernant le plateau verre, j'ai posté sur ce sujet aujourd'hui, vas-y jeter un oeuil... Robert
  5. Vends Dagoma DiscoEsy 200 équipée écran & lecteur SD CARD avec pièces supplémentaires (courroies & roulements de rechange, supports plateau,buse) Le soft a été modifié pour adaptation plateau chauffant (mais peut fonctionner sans) Redémontée en kit complet avec docs et spatule d'origine. 150 € Plateau chauffant avec transfo d'alimentation 24v et adaptation mécanique :60€
  6. Bonjour J'ai remplacé le tapis magnétique par un verre vitro-céramique (découpe à la demande chez Leroy machin (non sponsorisé) ou autre... - IMPORTANT : épaisseur maxi 3 mm. Procédure : - Limer l'extrémité (embout plastique jaune) du capteur magnétique pour réduire l'épaisseur de 1.5 mm - Régler la hauteur du dit capteur à 1 mm plus haut que la buse de l'extrudeur - Coller (néoprène en bombe) une feuille d'alu ménager sur une des faces de la vitro-céramique et lisser parfaitement (pas de pli ni de bulle) - retirer le tapis magnétique (et le mettre de côté au cas où) et poser le verre (feuille d'alu vers le bas) - pincer le verre sur le plateau chauffant (épingles à linge, pinces de bureau, clips maison en corde à piano, etc...) - calibrer avec soin (en vérifiant plusieurs fois aux 4 angles et au centre). - Pour info, penser à rallonger le temps de préchauffage du plateau (mesure effectuée sous le verre) - caler la température plateau à 10/15° de plus que la valeur préconisée ... that's all folks! Robert
  7. Bonjoiur Désolé, mais je découvre la question aujourd'hui. Si elle est encore d'actualité : Mécaniquement (Imprimante éteinte) as-tu vérifié que les moteurs Z tournent facilement? Ensuite as-tu vérifié que le profilé mobile(qui supporte la tête d'impression) est bien parallèle aux profilés de base de la machine? Dernier point mécanique, vérifie qu'il n'y a pas trop (ou trop peu) de jeu sur les mouvements (réglage par les roulements). Je te conseille très fortement de flasher le dernier soft sur la carte ainsi que le soft de l'écran. Je te met ça en pièce jointe. ATTENTION : il faut obligatoirement flasher carte & afficheur. Pour flasher l'afficheur un impératif : carte micro SD de capacité max 8Go formatée en FAT 32 4096 o SINON CA N'UPGRADERA PAS!!! Après, tu lance la procédure de level. Quand la buse s'arrête au centre, tu règles le Z pour qu'une feuille de papier glisse "gras" entre la buse et le plateau. Ensuite, sans toucher aux commandes électriques, tu déplaces extrudeur et plateau pour aller vers les 4 coins et régler la distance comme au centre, mais avec les molettes du plateau. Manoeuvre à répéter plusieurs fois. Ensuite, tu appuies sur NEXT et tu laisses la procédure se terminer... J'ai une dupli 9 depuis lundi et je me régale (ABS, PLA & Fibre Carbone ). Pour info, j'ai rajouté une vitre céramique sur le plateau (à la place du tapis magnétique). Ca demande un minimum de bidouille, je vais faire un post sur le sujet. Robert D9 300 V0.164(B).hex D9-LCD-firmware-V0.15.rar Upgrades Firmware & LCD.pdf
