Raylznter
Tout ce qui a été posté par Raylznter
  1. C'est ce que j'étais en train de regarder, je me suis rendu compte de ma connerie! Je vais rajouter une alim 5V 20A pour être tranquille, ça sera plus simple et plus rapide! Je vais gratter gentiment le bord de la carte RRD pour brancher sur le PWM à côté du BL. Si cela ne rentre vraiment pas, pour le bandeau 5V, le D63 sera-t-il ok? Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !!
  2. Oui j'ai une entrée servo de libre, mais pas suffisamment de place entre le BL et le RRD pour y connecter les leds je pense, ce dernier occupe pas mal de place. Je vais quand même essayer de changer la fiche des leds pour la passer en Dupont fin et tenter de brancher tout ça sans tout casser! A vrai dire, il y aura 8 longueurs de 500 mm (je vois les choses en grand en effet :D). Donc ça répond à ma question concernant les deux fils supplémentaires (si le lien dérange, je supprime : ici). Question alim 5V, un chargeur de téléphone (5.1V - 0.7A) suffira pour les 4m de bande? J'imagine que les bandeaux 12V ne sont pas compatibles avec la Ramps? Si oui, je m'embête même pas et je branche sur l'alim 12V de l'imprimante!
  3. Je viens de regarder les leds Neopixels, et ça à l'air vraiment chouette, je ne connaissais pas, merci! Par contre, pour le branchement sur la Ramps, est-ce possible de brancher tout ça sur les 3 pins surlignées ci-dessous ? Je prévois d'acheter un ruban d'une autre marque qu'Adafruit (moins onéreux en fait ^^), et j'ai aussi remarqué deux fils d'alimentation supplémentaire : viennent-ils en complément de l’alimentation par la Ramps ou je peux laisser ces fils débranchés? Merci bien! Raylznter
  4. Et bonjour ! Dans le but de finaliser mon projet d'imprimante gros volume, je voudrai utiliser le ruban led RGB qui traîne sur mon bureau pour afficher l'état de la chauffe du plateau ou bien l'avancement des prints (Préchauffage --> Impression en cours --> Impression terminée). J'ai regardé rapidement et vu la possibilité de régler tout ça dans Marlin. Par contre, c'est sur la connexion du ruban à la Ramps 1.4 que ça se complique. D'après ce que j'ai lu, on peut brancher des ruban led sur les prises servo de la Ramps, sauf que je ne peux pas me brancher dessus à cause du BL Touch et de l'extension pour ventilateurs (RRD Fan Extender)... J'avais pensé utiliser les prises AUX-1, AUX-2 ou AUX-3, mais est-ce réalisable du coup? En connectant le +12V sur l'alim pour fournir la bonne tension. De plus, mon ruban led est un peu "spécial" : les leds ne sont pas multicolores, mais elles sont affectées indépendamment des autres à une couleur. Voici "la bête" : Est-il compatible avec la gestion RGB de Marlin (1.1.8) de ce fait? Sinon, existe-t-il des rubans plus adaptés à l'utilisation que je veux en faire? Merci bien! Raylznter.
  5. Et bonjour! Petite présentation rapide : découverte de l'impression 3D pendant ma formation et avec un ami début 2017, première imprimante (Prusa i3 1.5 d'eMT) assemblée en juin 2017. Une MicroDelta a suivi rapidement la Prusa en début d'année et je me suis lancé dans la fabrication de ma propre imprimante gros volume XYZ (410 x 410 x 450) double hotend en juin dernier! La "petite" dernière sera d'ici peu capable de sortir sa première impression, c'est juste une question d'erreur lors de la compilation du firmware et de double ventilateurs. Je compte ouvrir un post d'ici peu pour tenter de trouver un peu d'aide sur ce forum! A+ sur le forum, Raylznter
