Roland16440
    Anet A8
Récompenses de Roland16440
  1. Roland16440
    Anet A Température
    Je vais essayer mais pour cela il faut que j'en passe commande sur internet. Donc à bientôt pour mes résultats.
  2. Roland16440
    Anet A Température
    Pour marquer les esprits
  3. Roland16440
    Anet A Température
    Bonsoir, J'ai inversé, sur les entrée carte mère, les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau chauffant, elles ont la même valeur ohmique à 20°C (une centaine de K) 1ère manipulation. J'ai lancé une impression sans demander de plateau chauffant et là étonnement total: - La valeur affichée du bloc chauffant a monté progressivement jusqu'à 210°C, température programmée dans CURA. L'impression a démarré lorsque l'affichage a atteint 210°C. - La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C sans pour autant que le plateau chauffe. La pièce a été imprimée correctement. 2ème manipulation. J'ai lancé une impression en demandant de chauffer le plateau chauffant et là aussi, étonnement total: - La valeur affichée du bloc chauffant a monté progressivement jusqu'à 210°C, température programmée dans CURA. L'impression a démarré lorsque l'affichage a atteint 210°C. - La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C. Le plateau a chauffé jusqu'à ce que l'affichage atteigne 60°C. Puis le plateau a arrêté de chauffer. La pièce a été imprimée correctement. Je vous assure je n'ai jamais, auparavant, inversé les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau. De toute façon dans cette configuration de test le plateau ne chauffe pas. . Je finis par penser que c'est la carte mère qui dysfonctionne. Merci pour vos avis éclairés
  4. Roland16440
    Anet A Température
    Bonsoir, J'ai inversé, sur les entrée carte mère, les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau chauffant, elles ont la même valeur ohmique à 20°C (une centaine de K) 1ère manipulation. J'ai lancé une impression sans demander de plateau chauffant et là étonnement total: - La valeur affichée du bloc chauffant a monté progressivement jusqu'à 210°C, température programmée dans CURA. L'impression a démarré lorsque l'affichage a atteint 210°C. - La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C sans pour autant que le plateau chauffe. 2ème manipulation. J'ai lancé une impression en demandant de chauffer le plateau chauffant et là aussi, étonnement total: - La valeur affichée du bloc chauffant a monté progressivement jusqu'à 210°C, température programmée dans CURA. L'impression a démarré lorsque l'affichage a atteint 210°C. - La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C. Le plateau a chauffé jusqu'à ce que l'affichage atteigne 60°C. Puis le plateau a arrêté de chauffer. La pièce a été imprimée correctement. Je vous assure je n'ai jamais, auparavant, inversé les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau. De toute façon dans cette configuration de test le plateau ne chauffe pas. . Je finis par penser que c'est la carte mère qui dysfonctionne. Merci pour vos avis éclairés
  5. Roland16440
    Anet A Température
    Bonjour tout le monde. Ce matin, à tête reposée, j'ai fait les mesures et actions suivantes: -Mesure à froid de la résistance au niveau du connecteur de la carte : 115 K ohms pour une température de 22°C. -J'ai lancé une impression, thermistance débranchée de la carte. j'ai bien vu à l'ohmmètre sa valeur descendre jusqu'à quelques 200 ohms au fur et à mesure que le bloc chauffant montait en température. -J'ai rebranché à chaud le connecteur de la thermistance sur la carte et la température de l'extrudeur est restée affichée à une trentaine de °C. Je finis par avoir un doute sur la carte mère de mon imprimante. Qu'en pensez-vous? Merci pour vos avis
  6. Roland16440
    Anet A Température
    Bonjour tout le monde. Ce matin, à tête reposée, j'ai fait les mesures et actions suivantes: -Mesure à froid de la résistance au niveau du connecteur de la carte : 115 K ohms pour une température de 22°C. -J'a'i lancé une impression, thermistance débranchée de la carte. j'ai bien vu à l'ohmmètre sa valeur descendre jusqu'à quelques 200 ohms au fur et à mesure que le bloc chauffant montait en température. -J'ai rebranché à ch
  7. Roland16440
    Anet A Température
    Merci à tous pour vos réponses. Néanmoins, la thermistance est en place dans le bloc chauffant, dans son emplacement, avec un bloc qui chauffe. La mesure ohmique de la thermistance diminue bien, au fur et à mesure que la résistance chauffe, valeur mesurée à l’ohmmètre. J'en suis là !!
  8. Roland16440
    Anet A Température
    Bonjour, J'ai une imprimante Anet A8 depuis six mois. jusque là elle a bien fonctionné. Depuis quelles jours je suis confronté au problème suivant. Je lance une impression: -J'initialise l'extrudeur en x, y, z :pas de problème - Je valide la chauffe du plateau à 60°c : pas de problème - Je lance l'impression. et là, l'extrudeur monte en température , l'affichage de la température de l'extrudeur reste affiché à une trentaine de °c bien que la température de l'extrudeur dépasse les 210 ° consignés car le PLA brule en sortie de buse. Pour autant la valeur de la thermistance est bien de l'ordre de 100k à 20°c. et sa valeur descend bien lorsque je la mesure en ohms avec un ohmmètre numérique. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la solution? Je vous remercie dans l'attente d'un avis éclairé.
