bloutix
Tout ce qui a été posté par bloutix
  1. Ton idée est pas mal et probablement simple à mettre en place sur la melzi. Selon moi il faut juste un encodeur du genre de ceux qui sont sur les écrans reprap etc., mais plus souple. Et avec un calcul simple en fonction du diametre de la poulie qui sera sur l'encodeur. Ensuite il faut déterminer si l'on veux garder en mémoire la quantité de filament extruder, dans ce cas probablement sauvegarder la valeur dans un fichier sur la carte sd. Ensuite pour la détection de blocage il faut une fonction simple du genre: "Si j'ai la consigne d'extruder une quantité de filament, est-ce que j'ai réellement du filament qui sort?" Le module se placerait avant l'extrudeur avec un mécanisme type contact no et l'encodeur. Le contact détecterai si du filament est toujours présent et dans le cas inverse il mettrai l'impression en pause. Donc en gros du matériel très simple à mettre en place et juste quelques fils à brancher.
  2. Oui et je respecte les personnes comme toi qui savent commenté en toute impartialité et dans le respect.
  3. HS: Pour une cnc j'utilise une carte mach3 mais c'est pour une très grosse CNC. Rien que les Pas à pas ce sont des 3N. Je t'avoue que la Sbase devrait être pas mal surtout au niveau performance de calcul qui autoriserai dans le cas d'une imprimante des impressions beaucoup plus rapide sir le matériel autour suit. Concernant la retraite, j'en suis bien trop loin personnellement pour y penser étant donné que je n'ai qu'un quart de siècle de vie et à peine 7 ans dans la vie professionnelle. Cependant pour ce qui est de développer un projet que ce soit mécanique, informatique, électronique, etc. je sais que je suis et serais à la hauteur pour encore pas mal d'année. Pour informations j'ai commencé à développer et ce dans plusieurs langage de programmation dès mes 13-14 ans. J'ai commencé par le développement web où j'ai créé des sites pour des associations et certains professionnels. Puis j'ai intégré des équipes de développement sur le projet de serveurs de jeux MMO (Team Mangos puis la team Pandore Dev). Enfin à ce jour et en tant qu'activité supplémentaire liée à mon travail je développe des outils utilisés par une entreprise connu de tous dont je ne citerai pas le nom. Donc à ce jour je peux affirmé que très peux de personnes de ce forum soit assez qualifiés pour remettre en cause mes ambitions, mes capacités et le travail que je fourni et que je compte fournir pour cette communauté. Pour revenir au sujet principal, tu parles de faire comprendre les fonctionnalités existantes et de la procédure pour les utiliser. Donc l'idée est dans ce sens de créer un wiki Full FR pour l'utilisation du Marlin firmware ou autre fournis avec nos imprimantes. Hors selon moi ces informations bien qu'incomplète dans notre langue commune existent déjà. Cependant il est vrai que traduire les commentaires des fichiers de configuration ne serait pas un luxe pour permettre à tous de bien comprendre chaque paramètres. Ensuite bien sure, le fait de travailler sur le "développement" d'un firmware ou autre code est pour moi une passion, un défi et c'est pour celà que je ne pourrais en aucun cas me contenter de la simple copie d'un code. Et ça je pense que les personnes honnêtes et se fixant un but seront d'accord avec moi sur ce principe. Cordialement
  4. Je suis d'accord avec vous. je me suis simplement mal exprimé. Le principe serait sur la base d'un fork d'un marlin existant sur lequel on ajouterai des fonctionnalitées qui n'éxistent pas et la mise à jour se ferait en "mergeant" les développements du Marlin de base. Ensuite à l'issu de ça si des fonctionnalités sont pertinantes et novatrice cela permettrai de les transmettre à la team marlin pour intégration. c'est tout simplement une façon de contribuer intélligeament au développement du Marlin initiale sans poluer le développement qu'ils font de leur coté. En gros cela permettrai de développer de notre coté des fonctionnalités supplémentaires, de les testés et ensuite si on estime qu'elle raportent un réelle intéret générale on soumet le code, les modifications pour intégration "oficielle". Après si vous pensez que cela n'est pas viable autant ne pas continuer sur cette idée. Vos avis sont les bienvenus.
  5. Bonjour à tous, Afin de contribuer plus amplement à la communauté de l'impression 3D en France et notamment à celle de Dagoma. Je me propose avec votre collaboration de créer ou du moins adapter un firmware pour nos imprimantes. L'idée serait de partir d'une firmware marlin plus ou moins évolué et d'y ajouter les fonctions que l'on souhaite avoir et qui ne sont pas forcément existantes. Par exemple: - @alew suggérait la possibilité d'avoir des led d'état de l'impression - Une commande permettant avec une sonde spécifique (pour exemple http://www.thingiverse.com/thing:1350156) en Z, de "digitizer" un objet. - Et bien d'autres fonctionnalité... A vous de dire ce qu'il vous plairait. Ensuite bien entendu le projet resterais Open SOURCE sous licence GNU GPL. Alors me suivez vous dans ce projet?
  6. bloutix
    Disco SmartController
    Oui c'est faisable je reviendrai vers toi pour t'expliquer comment réaliser cette fonctionnalité
  7. Je souhaite réellement que ce sujet soit nettoyer car des personnes étaient intéressé par l'évolution de ce projet et toute cette discussion l'a fortement polluée. Merci encore pour ta compréhension.
  8. T'inquiète pas j'ai déjà plus ou moins informé @MatCde ton comportement
  9. C'est ton interprétation de cette fonctionnalité et en aucun cas celle des membres de ce forum, ni même celle de la plupart utilisant internet et les réseaux sociaux. Tu es totalement à côté de la plaque depuis le début alors s'il te plaît ne poste plus dans ce sujet ni même à aucun de ce que je posterai et demande à un vrai membre du staff qu'il supprimé les messages non constructif de ce sujet. Merci
  10. C'est bien ce que je dis tu ne suis pas là communauté alors s'il te plaît arrête de la ramener. C'est dagoma et d'autres membres de la communauté qui m'ont proposé d'en faire une box. Et si comme tu le dis je n'aide pas la communauté et je ne pense qu'à mon portefeuille explique moi pourquoi au niveau du système de réputation de ce forum je suis comment dire mieux placé que toi. Donc maintenant je vais partir dans l'impolitesse: Ferme la et occupe toi de ton cul avant de t'occuper de celui des autres. Enfin est il possible qu'un vrai membre du staff de ce forum autre que @Freedam intervienne. Merci
  11. Si tu savais lire et que tu ne restais pas campé sur tes positions tu serais ce qu'il en est de mon travail. Tu es le type de personne qui fais en sorte que des gens comme moi (qui travail sur un projet et le partage) deviennent rétissant à partager quoique ce soit avec autrui. Surtout si c'est pour être dénigré au moindre mot. Qui je rappel tu as commencé à critiqué depuis ce poste: Tu t'es emporté comme un enfant à critiquer un travail que tu ne connais même pas, tu t'es permis de remettre en question mon intégrité sans savoir ce que je fais. Et par dessus tout tu as gentillement pourris le sujet de base qui était la création et la mise à disposition d'un ou plusieurs types d'écran. et pour rappel regarde le titre du sujet, lis ce sujet depuis le départ, remonte à l'origine de la création de ce sujet. Suis tout simplement le forum correctement avant de poster quoique ce soit. Ton comportement est innaceptable dans une communauté de partage.
  12. merci de nous confirmer ainsi que ton comportement est ce qu'il y a des plus puéril.
  13. Afin de vous calmer dans vos propos à la c**. Apprenez à lire: -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU Maintenant si vous avez quelques choses à redire allez directement contester le choix de MagoKimbra d'utiliser la licence GNU GPL donc de ne pas utiliser les codes issue du Firmware Marlin et donc de ne pas utiliser les codes issues de GRBL et donc de créer son propre firmware et recommencer à 0 sans copier le systeme de fonctionnement actuel de nos imprimantes avec les GCODE et MCODE. Et donc toi @Freedam en tant que modérateur du forum je te conseil de te renseigner/ t'informer avant de commenter à tord et à travers. Et si ces propos ne te suffisent pas peut être devrais-tu te retiré de cette communauté et te remettre en question? Cordialement
  14. Comme je ne suis pas rancunier voici des nouvelles de mes avancements sur le projet: Sur le v1 refonte du système de contrôle des températures permettant de rentrer directement une température avec un keypad, ajout d'un système de contrôle du ventilateur ce ne sera plus un simple on/off. Optimisation du clavier pour envoyer des gcode. En cours conception d'un système de reprise en cas de coupure, amélioration du système de mise en pause reprise, optimisation de la communication. Pour le v2 je n'ai pas plus avancer, j'ai juste rajouter la possibilité d'utiliser des entrées sorties supplémentaire sur la melzi via un module i2c, pour permettre d'ajouter des boutons ou servo, led etc...(cette ajout est fait sur le marlinkimba) L'utilisation de ces pin supplémentaire se fera avec le gcode M151 Et la commande sera ainsi M151 T0 P0 V0 Où T prend comme valeur 0 pour une sortie 1 pour une entrée 2 pour un servo P correspond à la pin à utiliser V 0 pour low, 1 pour high Ou alors une valeur pour le servo correspondant à un temps en ms permettant au servo d'atteindre la position souhaitée. Cordialement
  15. Qui a dis que je proposerai les choses à l'identique? Pas moi personnellement mais peut être me suis je mal expliqué et le fait d'avoir cité la version du marlin qui sera utilisé, n'est pas le fait de citer les sources? En gros j'aurai utilisé le Marlin de base tu m'aurais dis la même chose? C'est vraiment stupide et je n'arrive pas vraiment à te comprendre, MagoKimbra a juste utilisé la librairie ETEAD pour arduino et inséré dans son marlin après le code du Nextion ce n'est pas la même chose et en aucun cas j'ai indiqué que je le reprendrai. Et pour information j'en suis déjà au stade ou la communication du Nextion fonctionne sur la melzi même si je n'ai pas encore créé toutes les fonctions que je souhaite. J'ai actuellement juste créer un boot Splash, avec un timer de lancement et un bouton pour controler le ventilo pour tester!!!
  16. Je viens de relire tes messages. Et je pense que tu n'as pas suivi depuis le début ou alors pas compris ce qu'étais le partage. De plus tu me parles des prix approximatifs que j'ai posté, si tu réfléchissais un peu et que tu calculais tu comprendrais que ces prix ne sont que le prix du matériel et non du code ainsi que la partie MO que Dagoma pourrait mettre en oeuvre si ces écrans était vendu par eux. Et comme tu l'a si bien dit l'impression 3D est open source comme tout ce qui va autour. Selon moi tout travail mérite salaire même si je ne fais pas ça pour l'argent et mon but est uniquement pour faire avancer la communauté française dans le monde de l'impression 3D donc si je travail sur un projet menant à faire en sorte que cela soit le plus compatible possible avec le matériel que l'on utilise, et le plus accessible possible je ne vois pas en quoi cela pourrait te déranger ni en quoi cela pourrait être considéré comme du vol. Enfin le Marlin Kimbra a été développé à la base par les personnes ayant créer le Marlin (OPEN SOURCE), puis développé par MagoKimbra où là encore son travail (OPEN SOURCE) contient des codes (OPEN SOURCE) venant à leurs tour du travail d'autres personnes. Demande à Wu Pengfei (email:<pengfei.wu@itead.cc>) qui a créer le code de base pour l'utilisation du Nextion. Donc si tu comprend bien Open Source et la ou les licences associés signifie bien que une ou d'autres personnes sont en droit d'utiliser ou modifier le travail d'autres à partir du moment où les personnes étant à l'origine de tout ou partie du code utilisé sont citées. Et que le fait de revendre du matériel intégrant ce ou ces codes n'est pas interdit. Sinon je pense que beaucoup de plainte serait en cours dans le monde de l'impression 3D comme d'autre domaine ou alors que très peux de modèle existerait et que cet univers serait un monopole comme le fut longtemps beaucoup de produit et services dans divers domaines. Donc a bon entendeur si X reprend le travail de Y (qui de plus est OPEN SOURCE) pour le rendre plus accessible et utilisable par les personnes intéressé ou tout simplement le faire découvrir à d'autre, il n'y a rien d'illégal, et ne peux être qualifier de vol de travail. Si en plus X reprend tout ou partit du travail OPEN SOURCE à nouveau et qui respecte les licences concernés il n'y a aucune raison que cela dérange une personne sauf si celle-ci est la personne Y et que cette personne déclare sont projet en tant que bien privé alors elle ne le partage pas. Cordialement
  17. Comme tu le dis toi même c'est open source Donc je me répète tes commentaires son inutile. Sur ce je te laisse sur ta mauvaise foix et ta façon de réagir sur les idées et projet des autres Et quand je dis que je fais ou j'ai fais quelques choses c'est que c'est moi qui l'ai vraiment fait. Après si selon toi on a pas le droit de s'aider de code existant c'est ton avis. Et vendre une box c'est quoi c'est juste faire en sorte de mettre à dispo le matériel nécessaire pour réaliser un projet. Perso je n'ai jamais et ne vendrais jamais un code qui n'est pas de moi et quand bien même le code est de moi comme pour le v1 je ne le vend pas je le partage. Donc bref je me répète mais t'es précédent commentaire était inutile et non constructif. Mais peut être est-ce dû à une expérience que tu aurais mal vécu et alors tu rejettes la faute sur ton le monde, ou bien de la jalousie sur le fait de ne pas avoir eu l'idée avant que sais-je? Tu dis quil ne s'agit que d'un écran et que quelqu'un travail déjà dessus, d'accord il travail sur son écran et alors. C'est pas parce que une personne aura créer quelque chose que personne ne peux créer son propre projet. Sinon il ne devrait y avoir qu'un seul modèle de voiture, qu'un seul modèle d'imprimante, de téléphone etc. Donc ce que tu dis est vraiment n'importe quoi. Bref toute façon cette discussion est et restera inutile, à part décourager et faire perdre du temps. Toute façon avec des personnes qui réagisse comme toi le monde avance à reculons. Je ne vais pas épiloguer la dessus je ne partagerai plus rien ici.
  18. Pour ton info sache que le travail de magokimbra je suis tomber dessus qu'hier soir donc, sache que j'avais déjà travaillé sur le nextion avant même de découvrir quelques chose qui plus ou moins existait déjà
  19. premièrement tu ouvres ta bouche sans savoir ce qui est fait. Ensuite demande à Alberto si son firmware est fonctionnel sur la melzi et son nextion avec. Tu essayes de me reprocher le fait que j'aurai volé le travail d'un autre, alors prouve le! tu ne sais même pas ce que je fait et tu viens pour critiquer. Et si j'aurai voulu m'attribuer le travail ou une partie du travail d'un autre crois tu que j'aurai cité son travail? C'est comme si tu venais dire à Dagoma ou autre concepteur d'imprimante que leur travail est du vol, et bien oui c'est la même chose. (Ils ont pris une melzi fabriqué par des personnes tierce, ils utilisent un firmware marlin développé par d'autre, etc... autre exemple plus concret @Dumnac vend une box pour un petit afficheur LCD tu vas lui dire quoi que c'est lui qui l'a totalement fabriqué ou tu vas supposé que c'est un voleur) Ensuite le smartcontroller V1 que j'ai réaliser trouve le sur le net et on en reparle! bref réfléchi avant de poster le type de commentaire que tu as posté précédemment, tu ne sais que dénigrer au lieu de faire avancer les personnes qui participent à cette communauté qui je te rappel dans laquelle tu es modérateur!
  20. Construit tes commentaires/réponse d'une autre façon et après tu pourras venir me parler. ne te sens pas le seul visé! Salut!
  21. c'est juste que cela m'agace fortement de voir ce genre de commentaire sur ce forum et cela n'est pas la première fois. Je parle bien sur en général et pas uniquement sur mes publications. Entre ceux qui se plaignent d'avoir imprimé des pièces dans le vent concernant un projet indiqué comme en cours de développement. Ceux qui juste pour montrer qu'ils existent postent des commentaires inutile, et ceux qui dénigre le R&D effectué par certaines autres personnes tout ça parce qu'ils n'ont pas eu l'idée avant.
  22. Aucun rapport entre la box que je prévoit de faire et le concepteur de ce firmware. C'est comme si tu disais à dagoma qu'ils aurait du faire créer leur imprimante par la team qui a créé le marlin firmware. cette communauté part vraiment en sucette !! on veux aider et découvrir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles, méthodes, nouveaux matériels. On prend du temps pour partager le travail que l'on fait même s'il n'est pas parfait, ou si l'on s’appuie de l'idée d'autre personne (OPEN SOURCE qui plus est) et on se fait ramasser par un guignol qui passe dans le coin. Les commentaires inutiles et non constructif vous pouvez vous les garder, surtout pour une personne qui se retrouve avec un rôle de modérateur. C'est bien la mentalité des Français: Critique du travail des autres, chacun pour soi, égoïsme, et j'en passe. Donc je ne me donnerai plus la peine de contribuer à une communauté qui part en déclin. Et si mes publications ne plaisent pas et bien vous n'avez qu'à les supprimer et me virer de votre forum.
  23. bloutix
    C'est tout à fait ça mais il est fort probable que je fasse quelques modifications pour le porter sur la melzi car celle-ci n'est pas très bien supportée. Mais les fonctionnalités offertes par ce firmware sont extra
  24. bloutix
    Bon pour la V2 du smartcontroller il ne sera malheureusement pas compatible avec la Melzi du moins pas pour le moment car celle-ci n'apprécie pas la communication série classique avec la communication série assez spécifique de l'écran. Donc pour la Melzi il faudra la V1 sur lequel je continuerai de bosser pour améliorer au mieux et pour la V2 une carte ramps, mks, arm32 ou autre avec 1 port série supplémentaire devrait suffire, j'attend de recevoir ma ramps pour faire les test. Le firmware utilsé pour la V2 pour ceux qui seraient intéressé est le "MarlinKimbra".
  25. bloutix
    Alors retour sur les test du v2 la communication avec l'imprimante fonctionne, la communication usb d'origine est fonctionnel. Quelques bugs de latence à corrigé mais je crois que ma melzi déconne un peu. ensuite le nouveau firmware à utiliser sera un firmware marlin améliorer avec énormément de fonctionnalités. me reste à voir si la melzi supporte bien le nextion car pour l'instant j'ai très peu de fonctionnalités fonctionnelle sur l'écran Voilà pour aujourd'hui je vous tiens au courant pour la suite
