Poppy
    Féminin
    Belgique 🇧🇪
    Creality Ender 4
Récompenses de Poppy
  1. Merci à tous pour toutes ces infos. J’ai téléchargé pronterface et j’ai donc pu lire les steps/mm pour les trois axes. Je les ai modifiés avec M92 dans le start G-Code et ça marche Je dois encore appliquer la procédure pour l’extrudeuse. Ça avance doucement mais sûrement
  2. J’ai utilisé 0.2mm, 60°c et 200°c. La vitesse je n’y ai pas touché donc je ne sais pas Encore une petite question, pour ajuster les stems/mm, j’ai vu que je devais lire les valeurs du firmware avec le G-Code M501. J’ai bien vu où le faire dans cura mais aucune réponse ne s’affiche
  3. Ok c’est Bon, j’ai trouvé dans le menu « personnalisé ».
  4. Coucou Fran6p, Merci pour ta réponse. Je ne trouve pas cette fenêtre noire que tu proposes . Je fais comment svp
  5. Voilà elle est montée. J’ai imprimé le cube de calibration de 20 mm voici mes valeurs X: 20,48 mm Y: 19,43 mm Z: 19,94 mm Valeurs inacceptables car on a une erreur de 2,5% et encore plus en Y. Je vais régler cela. J’ étais juste pressée de vous montrez mes avancées Je joins des photos. Que pensez-vous de la qualité d’impresion ? Les photos augmentent les défauts par rapport au réel... Au réel la face « Z » est tout aussi moche
  6. Poppy
    Ender 4
    Je placerai ce système ... Je laisserai en place le Kapton et la fibre céramique ... Je pense que le montage d’une imprimante c’est quand même compliqué. Merci
  7. Poppy
    Ender 4
    Moi aussi je veux la faire évoluer ... mais avant cela je vais quand même essayer de terminer le montage et de m’en servir correctement.
  8. Poppy
    Help me ... montage Ender4
    Merci fran6p pour les infos ...
  9. Coucou, Comme je le disais dans un autre message, j’ai l’impression d’avoir trop de choses à brancher et je n’ai pas assez de prises ... 1) Et je pense que j’ai deux fils rouges au lieu d’un rouge et un noir 2) A quoi sert la bandelette leds ? Si c’est pour faire « fun » je récupère une prise. 3) Où brancher l’auto-leveling? 4) Où brancher le filament monitoring alarme protection? Merci
  10. Poppy
    Ender 4
    Merci .AleX je vais commander cela ... en espérant ne pas en avoir besoin... On n’est quand même pas obligé de monter /démonter l’imprimante régulièrement... ?
  11. Poppy
    Ender 4
    Merci franc6p
  12. Poppy
    Ender 4
    Coucou, Et ben ... pas de la tarte ce montage ... hihi En kit c’est en kit !! J’ ai trouvé la visserie de mauvaise facture ... Certaines têtes de vis « sont mangées » facilement. Vis parfois trop courtes 1mm de plus aurait fait l’affaire. Mode d’emploi d’ assemblage n’est pas selon moi pas dans le bon ordre . Placer le boîtier ventilateur / carte mère , fermé d’accord, mais il faut après faire les branchements => donc démontage de la face interne pour avoir accès à la carte mère ... De plus, je pense qu’ il manque une prise à la carte mère ... car je dois brancher le détecteur de niveau et le détecteur de bris de fil ... alors qu’il reste qu’une seule prise disponible. Puis deux fils rouges au lieu d’un rouge et un noir ... c’est moche ça hihi ! Du coup j’ai envoyé un mail au vendeur. J’attends réponses Question qui risque de vous sembler débile : le collant orange et la petite plaquette blanche qui semble être en fibre céramique qui se trouvent sur le lit chauffant et la tête d’impression il faut enlever ou pas enlever ? Enfin ... Au départ j’avais prévu d’acheter l’ Alta de chez Silhouette (lol) https://www.lafourmicreative.fr/silhouette/117489-silhouette-alta-et-accessoires-de-base-sans-assistance-telephonique.html
  13. Poppy
    Ender 4
    Oups ... j’ai failli ... Je vais faire ça comme une Chef. Merci à tous.
  14. Poppy
    Ender 4
    Coucou, Je m’y attèle un peu chaque jour (qui va piano, va sano) J’ai eu un petit soucis de pièce mal usinée, je n’arrivais pas à passer un axe vertical dans l’une des pièces qui relient la plateforme à l’armature. Je suppose que ceci est le lit chauffant et que c’est sur cette pièce que je devrai coller le BuildTak? Car cette « Plaque » (aspect plaque vitrocéramique) ne ressemble pas à ce qui est dans le mode d’emploi ni sur les vidéos que j’ai visionnées. Merci.
  15. Coucou, Dans un avenir plus ou moins proche, je voudrais imprimer des bijoux bi-matières. Bijoux flexibles noirs avec ajouts de perles naturelles Mais après recherches me suis rendu compte que le filement flexible n’ était pas si aisé à imprimer avec une imprimante basique. Donc je vais me rabattre sur le PLA soft. Avez-vous des boutiques à me conseiller, des marques que vous avez utilisées. Merci.
