reg33410
    CTC PRUSA I3 PRO B
Récompenses de reg33410
  1. reg33410
    CTC prusa i3 pro b
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. Ca y est j'ai fait le pas, j'ai fait l'aquisition d'une imprimante 3d CTC prusa i3 pro B, j'ai effectué le montage sans problème particulier, j'ai mis sous tension et lancé un auto-home la tete s'est positionnée en bas a gauche sans problème, j'ai fait le réglage du plateau chauffant avec la feuille de papier, j'ai verifier avec la commande sur l'imprimante les deplacements X,Y et Z ainsi que la mise en chauffe du lit et de l'extrudeur, tout est OK. J'ai installé, sur mon PC REPETIER-HOST et je rencontre des problème pour commandé mon imprimante via ce logiciel, en effet je n'arrive pas avec les commandes manuelles a faire bouger la tete ni a mettre en fonctionnement le chauffage du lit ou de l'extrudeur, j'ai essayé plusieurs version de Repetier, meme problème , je constate toujours des problèmes de communication avec des delai trop long dans le log. Si une ame charitable pouvait m'aider? D'avance merci
