Criptus
Tout ce qui a été posté par Criptus
  1. Bonjour, Je te remercie. Le problème de claquement semble résolu. Par contre pour l'histoire des vagues, comment je règle le problème de tolérance cordale? J'ai ce problème que se soit sur un modèle pris sur thingiverse ou sur un objet modélisé sur fusion360.
  2. Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre différents problèmes ma U20. Il y a des légères vagues horizontales sur l'impression. Elles y sont depuis l'achat de la machine mais j'avoue que j'en ai marre de poncer mes impressions durant des heures ^^ je ne vois pas du tout se qui pourrait être à l'origine de ce problème. Ensuite j'ai deux autres problèmes qui sont contradictoires: l'imprimante claque au niveau de l'extrudeur. Elle le fait surtout après une rétractation et lors du remplissage. Si je réduis le flux, je passe en sous extrusion car il manque de la matière sur certaines parties et elle continue à claquer (mais beaucoup moins). Si je laisse l'imprimante claquer, il manque tout de même du plastique sur les sommets. Si vous pouviez me donner 2/3 conseils afin de corriger ces problèmes se serait vraiment sympa ! Je vous remercie.
  3. oui la ventilation est à 100%. Mais c'est le système d'origine.
  4. c'est du PLA première couche à 205°c puis 195°c couche 0.2mm vitesse d'impression 50mm/s Distance de rétractation 8mm Vitesse de rétractation 70mm/s Élévateur vertical de rétractation 20mm Désolé de ne pas avoir mis toutes les infos...
  5. Bonjour, Je viens d'imprimer un fichier de test mais je ne suis pas satisfait du résultat. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les parties verticales ne sont pas correctement imprimées. d'où cela peut-il venir d'après vous? Je vous remercie par avance. Cordialement
  6. Bonjour, C'est vrai que d'un slicer à l'autre les paramètres ne sont pas les mêmes. Dsl je débute dans l'impression 3D. J'utilise Cura 3.6.0 et j'imprime du PLA.
  7. Bonjour, Comment gérez vous vos supports ? A chaque fois que je met des supports je n'arrive pas à les enlever proprement. Vous avez un réglage particulier pour pas qu'ils ne soient collés au modèle ? Je vous remercie par avance.
  8. Criptus
    Entretien U20
    D'accord je vous remercie.
  9. Criptus
    Entretien U20
    j'ai lu quelques part qu'il y a des roulement à graisser. Mais lesquelles ?
  10. Bonjour J'aimerai avoir vos avis sur la maintenance de l'Alfawise U20. Afin de la conserver dans le meilleur état possible, je suppose qu'il faut l'entretenir régulièrement. A votre avis, quelles sont les opérations de maintenance à effectuer et à quelle fréquence ?
  11. Je vous remercie pour l'accueil. Je suis un peu perdu dans le forum: Je ne trouve pas la section correspondant à la marque de mon imprimante. Je dois me rendre ou afin de poser des questions ou chercher des informations ? Je vous remercie.
  12. Bonjour ! Je m'appelle Cédric et j'ai 30 ans. Je suis passionné par l'informatique et l’électronique. J'ai acheté il y a quelques temps une imprimante 3D sur aliexpress mais je viens tout juste de m'y mettre (première impression en cours) c'est une Infitary M508. Pour le moment je n'y connais rien mais j'ose espérer arriver à faire des impressions de bonnes qualités (ce n'est pas le cas pour le moment...) A bientôt sur le forum
