enerzia
Tout ce qui a été posté par enerzia
  1. je vais regarder pour une nouvelle carte ramps
  2. et pour l'ecran je vien d'essayer mais marche pas n'on plus
  3. deja fait sa a rien changer
  4. oui le moteur x tourne normalement si je le branche sur l'axe Y
  5. tu pourai m'envoyer ton configuration.h comme sa je peux tester pour l'ecran pls
  6. nn des que je mes le cable du moteur y sur le x le moteur tourne nomalement donc sa dois etre ma carte ?
  7. nn marche pas
  8. mais je pence pas que sa sois sa parce que des que je retire la courroie sa ne change rien
  9. ok j'essaye tout de suite
  10. rouge
  11. a 4988
  12. 1driver pour les deux moteur Z et un pour x ,un pour z ,un poue E j'ai meme deja changer le driver x sans ressulta
  13. 4 je peux aller a 5 pour un imprimente dual extrudeur
  14. toi t'as une ramps 1.4 ??
  15. oui stepper moteur regler a 0.93 Volt , avec cette carte sa a toujour fait sa .
  16. // @section motion /** * Default Settings * * These settings can be reset by M502 * * Note that if EEPROM is enabled, saved values will override these. */ /** * With this option each E stepper can have its own factors for the * following movement settings. If fewer factors are given than the * total number of extruders, the last value applies to the rest. */ //#define DISTINCT_E_FACTORS /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 90 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 25, 70 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 1000, 10000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves /** * Default Jerk (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0 oui regarde
  17. et les nappes sont bien brancher et j'ai un autre ecran mais j'ai deja essayer
  18. au pire pour l'ecran c'est pas grave jutiliserai un raspberry et pour le moteur x il tourne pas a la bonne vitesse
  19. re je suis passer sur marlin 1.1.9 et j'ai reussi a regler le probleme de Z homing tu pense que je dois faire comment pour l'ecran et le moteur x ?
  20. ok je ferrai sa demain
  21. regarde je sais pas ,normalement c'est bon https://drive.google.com/open?id=1rtNO3pQDMatqauuP2ZuZDoIWEaQ89S50 https://drive.google.com/open?id=1fctttbeRg1MI1nrJaYpQQfFShv6PPW5n https://drive.google.com/open?id=1ALMzPaBGxD0A_drrFFG65j-KG5O8c8cv
  22. salut xanax28 pour l'écran j'ai decommenter la ligne que tu a dis mais sa na pas marcher ,j'ai aussi un écran 12864 et pour le moteur désynchronisation j'ai bien de commenter le core XY j'ai aussi changer le driver A4688 de l'axe X ( l'axe qui pose problème) j'ai même changer le moteur de l'axe x donc je suis bloquer que faire ??
  23. Bonjour, j'ai un problème avec ma tronxy x5s la carte mère (d'origine) a griller , j'ai donc acheter un ramps 1.4 pour la remplacer le j'ai entièrement paramétrés marlin 1.1.8 sans oublier de preciser que c'est un core XY /la carte mere /le port com /etc... j'ai aussi laisser des paramétrés d'accélération identique pour le X et le Y Mon problème est que l'ecran s'allume sans rien afficher et que le moteur X et Y sont desynchroniser c'est qui est un problème pour une imprimante 3D encore plus pour une XY et l'axe Z monte est descend mais pour le retour au home il commence a aller dans la bonne direction mais se block sans raison mechanique pendant sa course Quelqu'un pourrait il m'aider ??
