kevinriga
Tout ce qui a été posté par kevinriga
  1. A gauche CURA 3.4.1 et à droite 15.04.06. Exactement les mêmes paramètres d'impression dans les 2 cas. Couche 0,3 mm Remplissage 20 % Vitesse impression : 60 mm/s
  2. Solution trouvée ! Il ne s'agissait pas d'un problème de l'imprimante ni de paramètres mais plutôt du logiciel CURA ! J'étais sur une version 3.4.1 et apparemment elle a quelque soucis avec l'imprimante que j'ai. En cherchant sur le net, j'ai trouvé quelqu'un qui avait contacté Anycubic au sujet d'un problème à peu près similaire. La société lui a affirmé que l'Anycubic I3 prusa avait quelques problèmes avec la version 3.4.1 de CURA. Ils conseillent donc de passer à la version 15.04.06 qui est une version bien plus ancienne. Après essai, je peux confirmer que le problème de création de trous a disparu comme par magie ! Comme tu avais dit Dja,m le trancheur pouvait poser problème.
  3. En réalité, la vibration provient du code. Par moment, elle veut faire des zig zags ..
  4. pour le "mk2" je ne suis pas sur du tout, seul information que j'ai sur mon imprimante c'est qu'il s'agit d'une Anycubic i3 prusa. D'après mes recherches, il s'agirait d'une base de mk2.
  5. J'avais 6.5 mm pour le réglage d'origine mais j'ai diminué à 1mm pour voir si cela changeait quelque chose. Résultat : Ne change rien. Merci ! En effet changer de logiciel de tranchage change quelque chose puisque sur CURA j'ai ce problème de trou mais pas sur Slic3r. Seul chose dommage sur Slic3r il n'indique pas l'estimation du temps d'impression ... Pour être plus précis c'est une Anycubic I3 Prusa
  6. Je vais essayer. Oui je sais, coque c'est l'épaisseur du mur.
  7. Il est vrai que ça se fait généralement à chaque reprise. J'ai essayé de couper la rétraction mais le problème persiste. Mon imprimante est une I3 prusa mk2. J'ai mis plus épais rien ne change mais merci.
  8. Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet pour la raison suivante : J'ai déjà essayé différents réglages mais le problème persiste. Il y a des trous qui se créent lors de mon impression comme sur la photo que j'ai ci-joint. L'imprimante fait par moment une vibration ce qui crée ces trous. J'utilise le logiciel Cura pour le découpage. Mes paramètres généraux sont : Température 210°C Température lit : 60°C Vitesse d'impression 60 mm/s Rétraction : 1mm Couche : 0,2 mm Remplissage : 20% Quelqu'un sait-il m'aider ? D'avance un grand merci !
