bobyni
Tout ce qui a été posté par bobyni
  1. tl est ou le video?
  2. de rien! Alban super!
  3. alors, en plus, t'a pas mis aucun ficher firmware la et t'a essayer de compiler en vit! ce pour sa que t'a des erreur du loop, set up, puis que ce le commencement du program que sa requis du parametre pour commencer LE Program luimeme... t'a besoin du firmware comme la mien pur ouvrir dan le Arduino IDE!!! apres tu fait compilation!!!!
  4. mmm.... moi je pas eu besoin de installer aucun Saguino sur mom Arduino IDE. il a le bon Melzi 1284p pour moi est-ce que quand ta recu ton imprimant, ce venais avec du carte micro SD? dans le carte, il y a du info concernant common on peux installer le arduino...etc
  5. Ce exact comme ce que j'ai . Sur le board, on a deux pins: un au mideau et un ce proche de le LCD connecteur.( celui-ci du LCD doit être connecte par le petit jamper) Il faut changer le pin du milieu que il sélect du USB au lieu d power Supply
  6. Est-ce que as tu changé le pins sur le Melzi pour le permettre de ce connecte via USB? a jusque fois que on voudrais le coup n'entre avc le PC Arduini IDE, il faut change le jummper (deux jummper: un pour le power autre pour programmer)
  7. Merci Goldendark ca serais possible de me partage ton repetier config.h? merci beacup!!!
  8. salut, est-ce que tes valuers du stepper motors sont : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 1600,90} ? encore merci beaucoup!!
  9. desole, le noire et le blue
  10. merci pour ton reponse!!! mais, le voltage entre le S et le cable noire ca va etre 12V n'est pas?
  11. salut le monde, je viens de m’inscrit sur cet forum car je suis en la difficulté d'installer le sensor pour fair fonctionne mom Zonestar P802M. mom Melzi est marque ( Melzi V3b) j'ai le probe LJ12A3-4Z/BX : common je peux le connecte sur le Melzi? je sais que je dois le mettre du resistance pur réduire le voltage, mais j'ai eu des gent que disait 1Kohm-680ohms ou 10K-15kohms Cet quoi le voltage que le sensor dois donner a la carte Melzi? Merci pour votre aide.... mom Francoise est rustee
