Maetiss
Tout ce qui a été posté par Maetiss
  1. Maetiss
    Thermal runaway
    Je vais peut être répondre a coté de la plaque, mais je tente quand même. Au sujet du ventilateur de refroidissement du radiateur de la buse, j'ai cassé le miens en approchant trop un tournevis. Quand j'ai voulu le changer je ne l'ai pas correctement rebranché et ça faisait planter l'imprimante dés qu'elle essayait de le démarrer. Je me suis demandé si marlin n'intègre pas une sécurité pour que l'imprimante s'arrête si ce ventilateur n'est pas détecté. En rebranchant correctement tout est revenu dans l’ordre donc je n'ai pas cherché plus que ça. Donc ma question est juste : Peux tu essayer de brancher le ventilateur sur l'emplacement correspondant de la MKS (au lieu de le coupler à celui de l'alim) pour voire ce qui se passe ?
  2. Merci pour ces infos. C'était donc plus beau sur le papier que dans la réalité
  3. Bonjour, Quelqu’un aurait-il testé ce revêtement d'impression qui serait (sauf probable usurpation d'identitée) une officielle Creality? : https://www.amazon.fr/Creality-3D-Official-Flexible-Magnetic/dp/B07GXP11HG Si je ne me trompe pas, Prusa a sortie ce système récemment. Cela m'a bien amusé (mais aussi interressé) de voir ce système copié par Creality... que je pourrais utiliser sur ma propre copie de la CR10, comme je suis l'heureux possesseur d'une Tevo Tornado ...
  4. Salut @Timtiti J'ai reçu ma tornado en juillet donc j'ai bien un modèle équipé d'un écran sans potentiomètre et une MKS gen L. J'ai corrigé plusieurs petits bugs ces derniers jours dans mon firmware et j'ai désactivé le power loss recovery qui faisait planter les impressions. Je n'ai pas encore bien testé mais j'ai l'impression que mon marlin est stable. Je peux te le fournir ce soir ou demain (suivant le temps que j'aurais a la maison) si tu veux le tester.
  5. Tu as pris marlin 1.1.9 comme je l'ai dit ? "Mon truc" marche sur mon imprimante.
  6. J'ai retesté avec un marlin configuré de manière un peu plus poussé (en intégrant le BL touch et le power loss recovery). Ça fonctionne mais il me reste des détails a améliorer/corriger. Donc pour le "gros" retour, il va me falloir tester de manière plus pousser. Ensuite, je pourrais fournir le firmware si ça interresse quelqu'un. Pour le "petit" retour. La modification pour corrigé le problème d'écran est très simple : Dans le fichier configuration.h, ajouter juste après la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER : #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250) #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(250)
  7. Je pense avoir trouvé une solution (sur des forums anglais) mais qui ne fonctionnait pas dans le firmware fournit par TEVO. D'après mon anglais basique, le problème viendrait bien de l'écran et la solution consiste à ajuster des délais d'affichage. J'ai pris le firmware sur le site de marlin (1.1.9), je l'ai adapté très rapidement hier soir a la Tornado et quand j'ai testé l'écran a parfaitement fonctionné. Il me reste a finir de configurer marlin et a vérifier qu'une fois modifié, l'écran fonctionne toujours.
  8. Maetiss
    Bonjour
    Bonjour à tous, Après avoir passé du temps a lire ce forum et regardé des vidéos je me suis décidé à me lancer. J'ai donc démarré l'impression 3d depuis 2 mois avec une Tevo tornado. Pour l'instant j'ai imprimé des améliorations pour l'imprimante et des jouets pour mon fils. Pour la suite, je vois cette imprimante comme un outils supplémentaire quand je souhaite fabriquer/réparer quelque chose. J'avais déjà tout ce qu'il faut pour travailler le bois et le métal... je me met au plastique.
  9. En cherchant un peu, on peut voir que les dernières Tornado ont une MKS gen L mais également un écran LCD différent (il n'y a pas de potentiomètre de réglage de la luminosité). D'après moi, Tevo n'est pas un fabricant mais un assembleur. Il n'ont pas choisi de faire des économies en retirant le potentiomètre, ils ont changé le modèle d'écran qui équipe leur machine. Donc je pense qu'il faut changer une option de configuration de l'écran LCD... mais je ne sais pas du tout quoi... Je vais faire des tests en repartant du Firmware trouvé sur https://github.com/tevo3d. J'ai l'impression que c'est la dernière version officielle de Tevo et il y a des options supplémentaires quand on recherche "LCD" (essayer d'activer #define ULTRA_LCD me tente bien par exemple). Mais j'ai peur de faire une bêtise... Si quelqu’un a des infos à ce sujet je suis preneur.
  10. Bonjour à tous. Je viens d'avoir le même problème en flashant le firmeware de ma tevo tornado pour y ajouter un bl touch. Je l'ai depuis 2 mois et elle fonctionnait parfaitement jusque là. Comme sur la tienne, j'ai une carte mère MKS gen L. Et je me demande si le problème n'est pas lié à ça. Dans le firmeware de tevo, la carte mère est définie comme étant une Mks base. Et il n' y a pas la MKS gen L dans la liste des cartes mères. Je n'ai pas eu encore eu le temps de braucoup chercher mais si tu as avancé sur ce problème, ça m'intéresse.
