Basteam
Tout ce qui a été posté par Basteam
  1. Bonjour. Je viens de lancer une impression sur mon Elegoo Mars et un tres gros bruit apparait au moment de l'impression. Comme un bruit de haut voltage. Ce n'est pas le ventilateur, qui fonctionne normalement tant que l'impression n'est pas lancé. Une idée ?
  2. Bonjour. Suite au décès du moteur de l'extrudeur de ma CR10s j'ai commandé un moteur de remplacement mais je me suis trompé c'est un model 4 fils .... il y a moyen de faire une modification du branchement ou je dois recommander un nouveau moteur ? Merci de votre aide et bonne journée
  3. Effectivement c'était bien ça (ma stoupidi) merci de ton aide.
  4. Je vais tester ça rapidement ! Merci de la reponse
  5. Bonjour. Un bon soucis sur ma CR-10S : Je suis sous marlin 1.1.9 Je viens de monter un extruder Bondtech, avec un moteur Pancake. Le montage se passe bien. Lors du premier essais, le moteur de l'extruder ne tourne pas. Du coup, comme indiqué par le revendeur, j'inverse les deux fils du milieu du connecteur moteur. Re teste et la rien non plus. J'ai branché le moteur directement sur le cable d'origine ( sans la rallonge donc avec moteur d'origine, puis pancake, avec et sans invertion) et même sanction. avez vous une idée de ce qui se passe ? Merci de votre aide. (message en doublon sur le FB de Creality CR-10 Francophone)
