Sglug
Récompenses de Sglug
  1. Salut, Ca fait super plaisir d'avoir pu aider quelqu'un. A+
  2. Je me répond a moi meme car j'ai fini par trouvé comment faire. j'ai fait une petite vidéo d'explication, pour aider ceux qui seraient dans mon cas https://www.youtube.com/watch?v=dh91P7HfW38 bon courage à tous.
  3. Bonjour, vous pouvez peut être mettre des copie d’écran de votre paramétrage, Peut être avec une vidéo sur le problème : Désolé pour la taille de la fenêtre a+
  4. Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour le parametrage de ma P905X double extruder doubleZ. impossible de paramétrer le niveau 0 du plateau. dans repetier-host > controle manuel > j'ecris : G28 -> X/Y vont en 0/0 puis au centre du lit, Z descend et remonte à une hauteur 20mm G1 Z0 -> le lit monte a ~9.5mm avec l’écran tactile je monte le lit au niveau de la buse (feuille papier) sur l’écran il est écrit Z:-5.10 ( dans la log du repetier-host aussi) M851 Z - 5.10 -> repetier-host : echo:Z Offset 0.00 M500 -> repetier-host : echo:Settings Stored (477 bytes; crc 17609) puis dans g-Codes du trancheur, j'ajoute G29; Auto leveling ensuite je prends un fichier STL, je le met dans la SD et commence l'impression. l'auto leveling commence, le lit descend puis remonte à ~9.5mm pour les 9 points de test, et l'impression commence à 1cm du plateau!!!! je dois avoir un problème de paramétrage mais je vois pas ou. et pour les courageux je met un fichier de log de repetier-host. merci repetier.log
