MicSim
    Zortrax m200 - Printrbot
621 visualisations du profil
Récompenses de MicSim
  1. MicSim
    Setup zortrax
    Je tenterai la soupe abs anti warping alors. Après, vu que mon caisson est déjà fait, je vais le laisser, j'imprime juste en PLA avec le caisson ouvert J'ai moi aussi tenté le lissage aux vapeurs d'acétone au bain marie, mais là aussi, je suis obligé de faire ça à l'extérieur, et malheureusement ici en Belgique, le temps n'est pas toujours clément pour pouvoir faire ça. (rassure moi, tu fais ça en extérieur, hein? pas dans ton bureau? ) Sans parler du fait que le dosage est assez compliqué et assez souvent ma jolie pièce parfaite se déforme pendant plusieurs jours après son bain marie
  2. MicSim
    Setup zortrax
    Salut, merci pour ta réponse. C'est justement la ventilation de la pièce, surtout en hiver, vu la différence de température extérieure, qui me pose problème. Mon bureau n'est sans doute pas le mieux placé, car la pièce dans laquelle se trouve la machine est à l'étage de ma buanderie, donc rarement chauffée, et toutes les autres facades et toit donnent directement sur l'extérieur (vieille maison, j'ai ré-isolé par l'intérieur, mais ça reste une vieille maison) Ce que j'imprime est fort sujet au warping, vu que ce sont principalement de grandes pièces plates. (Même en PLA, j'ai déjà eu du warping). La soupe ABS, je n'ai jamais testé. Le fait d'avoir un mélange avec de l'acétone sur un plateau chauffant, sachant que l'acétone devient gazeux vers 90°C ne m'inspire pas des masses. D'autant plus que j'ai des pièces protectrices pour la carte SD et l'extrudeur etc en ABS dans "l'habitacle" de la machine... Tu mélanges jusqu'à quelle consistance? J'avais lu un article je ne sais plus où qui parlait de trois niveaux de mélanges d'abs avec acétone, un pour coller/réparer, un pour lisser, le dernier pour réduire le warping... Je n'arrive plus à mettre le main dessus. Michael
  3. MicSim
    Setup zortrax
    Bonjour, Je me demandais si certains parmi vous ont des informations concernant la mise en place d'une imprimante et plus concrètement de la zortrax (les plus assidus auront vu sur mon post de présentation que j'ai une zortrax m200... ). Ayant remarqué qu'elle est particulièrement sensible à la température ambiante (même avec les panneaux latéraux), mais n'ayant pas spécialement envie de mourir jeune à cause des émanations d'ABS fondu (même avec un capot supérieur), je ne souhaite pas fermer la fenêtre de la pièce dans laquelle se trouve la machine, qui est contigüe à mon bureau. Bref, j'ai créé un caisson complet en panneaux d'isolant rigide 4cm d'épaisseur, permettant d'enfermer la machine, avec ses panneaux et capot, (et bobine de filament). La face avant pouvant coulisser pour ouvrir le caisson. Le problème, c'est que j'ai testé le truc lors d'une impression PLA avec le plateau chauffant allumé (car grande pièce plate) et quand je suis venu voir où ça en était, après une bonne heure, il faisait étouffant dans le caisson, et le fil PLA s'était ramolli et enroulé autour de l'axe moteur extrudeur et donc fatalement, l'impression a raté. J'en ai déduit que j'avais peut-être un peu exagéré sur l'isolation du caisson. Sans parler du potentiel problème de surchauffe de la machinerie de l'imprimante. Donc, pour imprimer du PLA, je me suis dit que je laisserais le caisson ouvert. Mais du coup, pour l'ABS, mon problème d'émanations de particules reste. J'ai donc acheté un extracteur de salle de bains et des filtres Hepa et suis en train d'imprimer la pièce raccord entre les deux. Je comptais initialement placer l'objet en circuit fermé à l'intérieur du caisson, mais vu le problème de surchauffe (peut être pas avec l'ABS, pour le coup, mais j'ai peur pour l'imprimante), j'hésite à extraire hors du caisson. L'extracteur extrait 130m³/h, ce qui me semble beaucoup, et du coup, mon caisson serait un peut inutile. Quelqu'un a-t-il une suggestion? Merci d'avance, Michael
  4. Bonjour, personne n'a testé la z-morph??? Bonne journée
  5. Bonjour, Je crée ce post pour avoir l'avis des éventuels utilisateurs d'une des machines de z-morph. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce site à ce sujet. J'ai à la maison une zortrax m200, dont j'étais relativement content jusqu'à la sortie de la m200+, et dont le côté fermé et fait à la base pour l'ABS commence à m'embêter. (et c'est un avis perso, mais j'ai l'impression que toutes les dernières améliorations ne sont plus innovantes - genre connexion wifi, traduction du logiciel en chinois, merci beaucoup. Sans parler de tous les éléments de la m200 plus qui ne sont pas officiellement compatibles avec la m200 (la "pas plus"). Zortrax commence à me faire penser à du apple et ça, j'aime pas.) Bref, je m'égare. Comme la plupart des commandes que j'ai sont des maquettes d'archi, donc assez plates et souvent avec des porte-à-faux, je souhaiterais une machine capable d'imprimer facilement du PLA (je n'ai jamais réussi a obtenir un résultat satisfaisant avec la zortrax, et les supports sont très difficiles à enlever) et qui puisse faire de la double extrusion (support soluble, etc). La taille du plateau devrait être comparable à la zortrax m200 (20x20x18), voire plus grand. Je souhaiterais que la machine accepte du g-code pour pouvoir personnaliser. La possibilité d'un jour coupler la machine à un palette de mozaic (qui mélange 4 fils en 1 et dont je rêve la nuit) est un plus non négligeable. Si en bonus, les têtes d'impression sont interchangeables, pourquoi pas. Voilà pourquoi mon choix est pour l'instant tourné vers la z-morph vx: https://store.zmorph3d.com/products/zmorph-vx-custom-set?taxon_id=16 Elle semble correspondre à ce que je cherche. Sur le papier, ses caractéristiques sont comparables, voire meilleures que la zortrax, pourtant réputée. Il me semble avoir compris que le programme voxelizer génère du g-code, donc à priori, je pourrais utiliser n'importe quel autre programme si je le souhaite. Elle semble avoir une mise à niveau automatique. Elle peut avoir un double extrudeur, et fraiseuse et découpe laser. Si je ne fais pas trop d'illusions sur la puissance du laser et de la fraiseuse, le reste à l'air plus que correct. Je me demandais donc si quelqu'un dans l'assemblée l'a déjà testée, si elle est bien, vaut la peine de l'investissement (2300€ HTVA la machine, tout de même, 3000€ avec les têtes simples et doubles) Des questions en vrac : - Peut-elle en effet accepter le g-code? - Est-elle précise/fiable/robuste (par rapport à la zortrax, ma référence)? - Est-elle compatible avec la palette+? - Y a t-il une logique à ce que le pack complet avec toutes les têtes coûte plus cher que les têtes séparément? - Quelle gamme de prix pour les pièces de rechange (zortrax vend les buses à 17€, avec ça, j'ai tout dit?) - Y a-t-il des mods, comme pour la zortrax (genre, permettant d'utiliser des buses standard, du filament externe, etc.) - Que valent les têtes alternatives (fraiseuse, laser, impression chocolat)? - La tête double extrudeur doit elle quand même créer une colonne de purge (je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai cru comprendre que les doubles extrudeurs mixés doivent purger l'extrudeur à chaque changement de filament?) Question pour départager les vainqueurs (hors sujet, mais bon) : - Avez-vous avec succès imprimé du PLA externe sur la zortrax depuis z-suite 2? J'ai la hot end micro swiss depuis peu et j'ai vu sur ce forum que DBC3D proposait de chauffer à 240°C, ce qui me semble beaucoup pour du PLA (il brûle et ne fond plus, et risque de boucher l'extrudeur, non?). D'avance, merci beaucoup et désolé pour la longueur, j'essaye de faire au plus précis, Michael
  6. Salut les gens! Je suis plus ou moins nouveau sur le forum (dans le sens où je trainais de temps à autre dans l'anonymat le plus complet jusqu'à présent ) Je suis dans le coin de Liège, en Belgique, et je tripatouille sur des imprimantes 3D depuis plus de 3 ans désormais. J'ai d'abord commencé avec une printrbot en kit, que j'avais un peu agrandi histoire de faire des trucs plus intéressants, mais j'ai vite été tenté de prendre quelque chose de plus précis. Je suis donc aussi l'heureux propriétaire d'une zortrax m200 depuis deux ans et j'ai plus ou moins (plutôt moins) dompté la bête. Je suis en fait sur qu'il y a moyen de pousser bien plus loin, mais ayant acheté une maison, j'avoue que je n'ai pas énormément de temps à accorder à l'impression 3D ces derniers mois. Ce que je compte bien arranger sous peu avec vos précieux conseils! Je vise plutôt les impressions de maquettes pour des architectes (j'ai moi-même une formation d'architecte), mais bon, faut bien reconnaitre que c'est surtout un gros jouet (on va pas se mentir, hein?). Voilà grosses bises à tout le monde et au plaisir de vous lire. Mic
