Drole_2_Zebre
    ST MARTIN
    Robotique, Drones, Imagerie 3D, Electronique
    K8200 ... ANET A8
Récompenses de Drole_2_Zebre
  1. bonsoir fran6p, Tu as tout à fait raison, pardon pour le terme "clone". Je voulais en fait exprimer le fait que je n'étais pas à l'aise avec cette version qui me semble tout de même limitée, Je pense que je vais la flasher avec le 1.1.9 que j'ai sur l'Anet. Et je trouvais séduisante l'idée de piloter la mécanique de la CR10 avec les commandes de l'Anet, une remarque: pourquoi tout ces membres s'appellent MKS xxx ??? une secte ?
  2. Bonjour, je souhaiterais votre avis sur la faisabilité de la bidouille suivante: Contexte: je possede une anet A8, ... et une CR10 nouvellement acquise d'occasion, cette derniere que je ne connais pas encore très bien possède comme firmware un clone de Marlin assez limité, puisqu'un des sujets phares chez les possesseurs de cette machine est justement la possibilité de la flasher avec Marlin. mais la manip semble assez compliquée et délicate. Je constate que les 2 machines bien que mécaniquement diffèrentes, mais on en commun l'essentiel, à savoir: 4 moteurs X,Y, et 2Z (Nema17 identiques) les 3 axes des 2 machines utilisent les mêmes fins de course... les 2 machines ont des extrudeurs similaires, travaillent avec les mêmes buses, les mêmes valeurs de température, les mêmes thermistances,... idem pour le lit chauffant ! bref les seules differences entre les 2 machines sont: la taille de lit, les dimensions de la zone d'impression... bref des paramètres que l'on peut spécifier dans Marlin. Alors finalement est-il possible de piloter les organes de la CR10 depuis la carte mêre de l'Anet A8, et... Soyons fous , piloter au choix l'une ou l'autre des imprimantes avec la meme carte mère? Quelqu'un verrait-il une vraie contrainte electronique ou mécanique qui empècherait ce mariage contre nature ?
  3. Bonjour, je souhaiterais l'avis de ceux qui ont installé leur imprimante dans un caisson. J'utilise une Anet A8, j'imprime exclusivement de l'ABS. pour cela j'ai fabriqué un caisson pour maintenir une température constante autour du plateau. ou la "météo" annonce couramment des températures de 50°...(je parle des alentours du plateau, le plateau lui même est à 80° en général.) Je m'interroge sur l'espérance de survie de l' élèctronique dans ces conditions !!! et je me verrais bien "déménager " l'alim à l'exterieur du caisson, voir même la mainboard. l'interet au dela de les extraire de la fournaise, permettra également de supprimer le brassage d'air du ventilateur de l'alim. De quelle manière avez vous résolu ce problème? d'ailleurs est-ce un problème , ou bien je m'inquiète pour rien, et l'electronique peut sans danger rester confinée dans un environnement assez chaud ? merci de vos conseils avisés. patrick
  4. Bonjour Djam, et merci à toi, Je n'ai pas totalement résolu mon pb, mais c'est en bonne voie, mais en tout cas merci de ta bienveillance. En fait j'ai décortiqué le Marlin en m'aidant du site officiel, par ailleurs extrèmement bien documenté. http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html J'ai reconfiguré l'auto leveling, ca fonctionne, seul problème qui subsiste, je m'embrouille avec les notions d'offset (Z), et "Z_PROBE_LOW_POINT", quelque chose coince encore, car l'impression commence environ 3 mm au dessus du lit !!!. et j'ignore si je je dois jouer sur l'offset Z, ou su la hauteur réelle du sensor (la décaler mécaniquement vers le haut). bref, je ne suis pas couché !! très bonne soirée à toi. pat
  5. Bonjour, J'ai acquis d'occasion une Anet A8, et je suis plutôt "scotché" par la qualité d'impression... Pensez donc, j'avais une K8200 !!. par contre mon souci est que j'ai voulu installër Marlin pour l'avoir en Anglais, mais je ne sais pas comment le configurer pour qu'il prenne en compte la sonde d'auto-leveling qui équipe mon imprimante. Les tutos que j'ai trouvés sont imprécis, Ou plus surement c'est moi qui suis sous équipé en neurones. Bref, avez vous quelques liens sympas de tutos sur le paramétrage du Marlin ? les parametres Offset X,Y,Z, c'est pas un souci, je peux gèrer, mais au départ, quels sont les paramètres a décommenter pour que le menu affiche enfin la fonction d'auto levelling ? Ou peut être est-il possible de télécharger directement quelque part un firmware déja configuré pour l'Anet A8 ? Merci de votre aide sur ce coup !! pat
  6. Merci pour votre salut Grands maîtres du plastique fondu. !
  7. Je suis passionné de robotique, et de drones, mais si mauvais pilote, que je j'ai choisi de les imprimer plutôt que de les racheter... Je vous met en garde: Je suis un boulet, je comprend rarement du premier coup . et en règle générale, je teste des solutions sans avoir compris le problème. !! Aussi pardonnez moi d'avance pour mes questions idiotes, meilleures salutations à tous. Patrick
