fabien-d
    creality cr-10
Récompenses de fabien-d
  1. fabien-d
    hotbed chauffe à fond
    ok merci pour tes conseils.
  2. fabien-d
    Bon petit test fini, tout tourne correctement, plus de problème de t°, je lance un print plus gros pour voir. peut être que la manip sur les fiches a réglé le problème d'une fiche mal connectée......
  3. fabien-d
    je vais lancer une impression de +- 30 minutes pour tester la stabilité.
  4. fabien-d
    la je ne comprend plus rien, j'ai connecté la fiche du bed sur la buse, elle s'est emballée. je rebranche tout, je rallume et la tout va nickel. elle m'a fait la même chose hier quand j'y mis le nouveau mosfet, 3 petites impressions et après elle a recommencé a chauffer.
  5. fabien-d
    ok je vais essayer, pour l"ecran il n'y a qu'une fiche
  6. fabien-d
    Voila c'est fait.
  7. fabien-d
    bon, j'y vais, allons demonter la carte ^^
  8. fabien-d
    il y a deux mosfet pour le hotbed alors?
  9. j'ai un soucis depuis quelques semaines avec ma cr-10. Au debut le hotbed chauffais a plus de 100° lorsque je demandais une chauffe (par exemple 60°), du coup je me dit que le mosfet est mort. Lorsque j'imprimais avec 0° pour le hotbed dans le gcode la t° ne montais pas. Je commande un deux nouveau mosfet (on ne sais jamais pour plus tard) , je le remplace, ça fonctionne pendant quelques heures, maintenant, dès l'allumage de l'imprimante elle chauffe a fond. J'ai verifié boitier ouvert, la led de chauffe du mosfet est constament allumée et s'éteint lorsque je débranche le connecteur de signal qui viens de la carte mère sur le mosfet (fiche blanche avec fil rouge et noir). Quelqu'un aurait une idée pour resoudre ce problême ?
  10. Bonjour à tous. Je suis en Belgique, une fois J'ai une creality cr-10 depuis 1 an, je commence a me lancer dans la modélisation 3d (zbrush). Très heureux d'entrer dans une communauté 3d francophone, j'ai rien contre les autres mais on se comprend mieux dans notre langue maternelle ^^. merci à vous de m’accueillir.
