Lolo1234
Récompenses de Lolo1234
  1. Lolo1234
    PROBLÈME DAGOMA
    Bonjour , je suis débutant sur ma dagoma discoeasy 200 en ce moment, j'ai un problème : j'ai réalisé un réglage du z-offset sur dagomapp et tout était nickel . Je lance une petite impression la première couche nickel comme sur mon réglage l'impression c'est très bien passé et puis après 1 jour et demi je décide de relancer une impression sauf que la première couche était trop écrasée et l'extrudeur commençait à claquer j'ai l'impression que mon imprimante ne prend pas en compte le réglage. j'aimerais savoir pourquoi et comment réparer ce problème merci de votre aide
  2. Lolo1234
    PROBLÈME DAGOMA
    OK , j'ai refais mon réglage z-offset , je lance une impression et nickel ! tous fonctionne MAIS après avoir finis cette impression j'ai décidé dans faire une autre et Là ! C'est le drame m'a première couche est trop basse et l'extrudeur claque . COMMENT est-ce possible que le z-offset est changé TOUS SEUL ! merci de votre aide
  3. Lolo1234
    PROBLÈME DAGOMA
    j'ai une dagoma discoeasy 200
  4. Lolo1234
    PROBLÈME DAGOMA
    bonjour, mon probleme est le suivant quand je suis à -0.70 par rapport à mon offset l'impression est écrasé et l'extrudeur claque mais quand je monte la buse de 0.5 donc à -0.75 l'impression est trop haute et le filament n'accroche pas il y a t-il un moyen de pouvoir acceder au centième ? comme par exemple -0.73 ou -0.72 merci
