popo8z
Récompenses de popo8z
  1. Merci à tous j'y suis parvenu tant bien en que mal mes elle fonctionne Un grand merci à vous
  2. @ PoLoMoD je croit que tu as raison la rallonge et mal brancher côtés moteur peut tu confirmé
  3. Bonjour, Après avoir galère à la monter l'imprimante la voilà fini place au test de la bête je prépare la carte sd et je lance l'impression de la medaille Nouvelle mesaventure La machine monte bien de 3 cm mais ses après que sa se complique la tête d'impression reste sur place et met des accoup. J'ai appeler dagoma qui mon dit que c'était un problème de câblage, je reprend mon câblage de A à z plusieurs fois j'essaye même le moteur de lextrudeur et toujours pareil le moteur x mes des acoup En revanche je n'est pas fait la maj de la carte sa peut venir de la ou pas?
  4. Merci à vous j suis parvenu en me créant un peu les méninges Je continu donc mon montage
  5. Yes bien vu le haut était pas enfoncer entier merci Problème résolu mais un nouveau se pose comment bloquer le bout de courroie qui dépasse sur la tête d'impression voir photo J'espère bien avoir mis la courroie car sur le tuto ce n'est pas la même tête dimpression
  6. Ok donc ses bon si la tige n'est pas dans son logement en haut voir photo si jointe
  7. Merci à vous en fait j'ai compris pour la vis du lien vertical, ses la partie ou faut presser la tige et le resort je la vis jusqu'au fond du lien vertical et je sert la vis haute, Après avoir réglé les 13mm sur écrou et la tige que je bloque Si je vis la tige fileté jusqu'au fond du lien vertical elle se retrouve trop courte par rapport au axe
  8. Ok merci mais je comprend pas la partie tige fileté
  9. Bonjour à tous, ayant reçu mon imprimante je me suis lancer dans le montage, mais la je bloc au niveau des tiges fileté. Un moment il parle de mettre les liens vertical sur les moteurs, et régler le jeu avec la clé de montage, de serrer la vis bas et ensuite celle du haut(page 52). je continue le montage et j'arrive page 58 ou je vois de s'assurer que la tige fileté rentre bien au fond du lien vertical, problème je fait comment sachant que j'ai serrer la vis du haut (page52) Toutes la partie chariot x et flou pouvez vous me donner la marche à suivre car la je suis perdu merci
