Diablix13
Récompenses de Diablix13
  1. Bonjour, effectivement, le soucis venait du fait que l'imprimante était configuré avec le pilote de l'extrudeur +. J'ai donc réinstallé le bon pilote sur l'imprimante, ce qui a permis de la faire fonctionner. Mon problème est donc résolu. Merci : Jeyonedreams
  2. Bonjour , j'ai peut être trouvé ce qui ne va pas : j'ai lancé pronterface et lu les commandes à droite, j'ai lancé une impression depuis pronterface jusq au moment ou ca s'est encore arrêté au même endroit après avoir chauffé et l'imprimante s'est stoppée. Voici la commande : Est ce qu il y a un capteur de présence filament au niveau de la tête d'impression ?
  3. j'ai utilisé pronterface et tout est OK , les moteurs répondent bien et la sonde également.
  4. Non , ca attend également en haut a droite du plateau, comme dans la vidéo
  5. Bonjour , ce n'est pas ca , j'ai mesuré la résistance et également lancé Cura et on voit bien la température qui monte jusqu à 220 *C
  6. elle attend en haut a droite
  7. Bonjour, j'ai,acheté une imprimante :la "disco easy200". J'ai réalisé le montage, le cablage ,.. Je suis à l'étape ou il faut configurer l'axe Z, définir le 0 machine. J'ai un problème car : je branche mon usb , je choisis la disco easy 200 , l'imprimante chauffe une premiere fois et effectue une ligne droite. Ensuite , elle s'arrete recrache le file et le programme affiche un message "l imprimante chauffe"à l 'infini et ne trace donc jamais les petits ronds (Voir video) . Quel est le problème ?? vidéo : https://youtu.be/Yfk8YDbJqaY
