DeadLu17
Tout ce qui a été posté par DeadLu17
  1. DeadLu17
    Pb auto home axe X
    j'ai refait des tests ce matin le problème était toujours la. J'ai donc démonter le capteur "fin de filament" et je l'ai utilisé pour l'axe X et la miracle ça fonctionne. (pour l'instant en out cas). C'est curieux parce que quand le test le fin de course des X il réagit bien. peut être une légère continuité qui plantait la carte mère je ne sais pas. en attendant ça marche on verra bien. Merci en tout cas pour votre aide. J'ai une dernière question, je vais du coup racheter des fin de courses, faut-il que je rachète les mêmes que ceux d'origine ou bien il en existe d'autre de meilleur facture?
  2. DeadLu17
    Pb auto home axe X
    ce qui m'a perdu c'est le fait qu'au début le problème restait sur l'axe des X et après moulte manip le problème s'est déplacer sur l'axe des Y Je vais retenter qq test et je te redis
  3. DeadLu17
    Pb auto home axe X
    Bonjour, merci pour vos réponses J'ai tester le fin de course au niveau de la carte mère avec un ohmmètre et il fonctionnait. J'ai cru aussi que le problème pouvait venir du câble moteur, du coup j'ai inverser câble moteur et câble fin de course avec l'axe des Y et le problèmes restait sur l'axe des X j'ai donc penser que le problème venait du moteur. je l'ai démonter de la machine et pouf le problème a disparu. Je le remonte sur la machine et le problème est de retour. Je ré inverse les câbles avec l'axe Y et la le problème s'est bien déplacer sur l'axe des Y. C'est a n'y rien comprendre.
  4. DeadLu17
    Pb auto home axe X
    Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide si possible J'ai voulu lancer une impression et impossible de faire un autohome. L'axe Z et Y fonctionne bien mais le X se déplace d'un centimètre et ne bouge plus. Apres elle lance son impression comme si tout allait bien...J'ai contrôler le capteur X il est bonJ'ai inverser moteur et capteur avec l'axe Y et le problème reste sur l'axe des X. (après qq test je ne suis plus sûr)Le câblage est bonPas de point dur sur l'axe des XRedémarrage plusieurs foishier j'ai imprimer et tout fonctionnait normalement Une idée please? Merci par avance pour voter aide Merci VID_20180912_234709.mp4
