bill.scott59250@gmail.com
Tout ce qui a été posté par bill.scott59250@gmail.com
  1. Merci pour tes liens Fran6P
  2. Merci a toi Pascal !
  3. Guillaume, J'ai peur de comprendre Donc l'extrudeur est le mécanisme qui pousse le filament avec ses engrenages ? et le pneufit est l'entrée du corps de chauffe ou l'on glisse le PTFE Si c'est ça je comprend mieux , mais je ne trouve que des M6, j'ai mesuré j'ai bien besoin de M8 pour L'e3dv6... Du M10, oui, du M6 a la pelle...mais du M8 nop Petite question supplémentairement, ma buse se bouche, le filament sort de la buse (a la main quand je déverrouille l'extrudeur, et aussi en mode manuelle, mais quand je lance l'impression ça crachouille, et puis plus rien, je dois démonter la buse, enlever le bouchon, et rebelotte...une idée ?
  4. Bonjour a tous ! voici mon problème, il a sûrement etait traité, mais je n’ai pas trouvé le post... déjà, en voyant vos photos de buses démontées, je vois une sorte de scotch qui l’entoure (et sûrement pour garder la chaleur ??) pas sur la mienne... Le bug: je n’arrive plus a imprimer, je m’explique: je fait chauffer la buse a 220° le filament sort, même avec l’autofeed (?) ça dois pas etre le terme exact, c’est quand je vais dans les réglages pour bouger les axes, il y’a extruder, et on peu faire sortir le filament en tournant la molette... Mais quand je retourne a 200°, qui est ma température qui fonctionne avec ce filament (PLA grotech)que je calibre le plateau, et que je lance l’impression, le filament sort avec difficulté, et l’accroche ne resemble a rien, et je suis obliger de l’arrêter, on dirais que ma buse est trop proche du plateau, ou/et que la température de celle ci est trop faible J’ai des buses qui sont arrivé au points relais, je les aurais demain, je ne sais pas si ça viens de la. Mes réglages de hauteurs buse/plateau sont toujours les mêmes, a savoir une feuille qui « crinch,crinch » tout juste sue les 4 coins du plateau. Votre aide serais la bienvenue Laurent
  5. Merci a toi Guillaume3D, un amis a musurer avec un écrous et me dis que c’est du M8, tu es sur de toi, pour une Ender 3 c’est bien du M6 ? on me parle d’une section Ender 3, c’est par ou ? Merci Laurent
  6. Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum, je viens de me présenter dans la section...présentations, donc a voir je suis la bonne voie :) Déjà, est ce que je suis dans la bonne section pour parler d’un problème sur une Ender 3? Si oui voici mon souci Je n’arrive plus a imprimer, déjà le stutch (raccord pneumatique a l’entré de la tête d’extrusion Est cuit) en effet la partie qui se pousse au doigts pour libérer le flexible dans lesquel passe le filament ne fonctionne plus, j’ai bien essayé de « souder » l’ensemble a l’exterieur Avec du pla et un petit chalumeau a crème brûlée mais sans succès. Déja, que dois je prendre pour remplacer ce raccord ? Diamètre d’entrée et pas de vis ? sur la photo vous pouvez voir le jolie bouchon qui m’empèche d’imprimer portant j’arrive a extruder a la main, en libérant les engrenages, et même en passant en mode manuelle, le filament sort « normalement » du coup je fait un coup de « home » et la rien ne sort... mon filament ne peut etre en cause car j’ai tout réussi j’asqu’a present avec celui ci (Geeetech PLA) est ça que je dois prendre pour remplacer le raccord pneumatique ? (Photo d’amazon) Merci d’avance pour votre aide Laurent
  7. Bonjour, Oui, Hi,Hi, aii, le mode de l'impression 3D n'est pas de tout repos, mais quelle pied de chercher les bon réglages... Pour goutter j'ai pris une ENDER 3... Bill scott (Laurent) chaine youtube (déconne: bill scott)
