Maximotep
Tout ce qui a été posté par Maximotep
  1. Maximotep
    Zortrax M200Plus
    Salut tout le monde, Je mets en vente mes Zortrax M200 plus. Je cesse mon activité donc je ne vais plus en avoir l'utilité. Elles ont été acheté durant l'été 2020 et ont bien servi mais elles impriment encore bien. Capot de filtration fourni avec. Emballages d'origine dispo en cas d'envoi N'hésitez pas si vous avez des questions. 700€ l'unité négociable
      • 1
      • J'aime
  2. Bon au final c'était tout simplement le câble d'extrudeur qui était mort... Classique mais pourtant pas du tout tordu comme ça peut arriver parfois.
  3. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec l'extrudeur de ma M300plus. Au début le moteur d'extrudeur à commencé à claquer comme si la buse était bouchée donc j'ai fait le nécessaire et relancer plusieurs fois mais sans succès. En faisant le tourner le moteur en dehors de son logement donc sans sollicitation, idem, le moteur claque. J'ai donc changé le moteur qui à fonctionné quelques minutes mais rapidement il s'est mis à claquer (dès la première couche du raft). En refaisant le test moteur démonté il claque encore comme l'ancien moteur. Du coup je ne sais pas trop quoi faire ou quelle pièce tester pour le moment. J'ai une nappe neuve donc je vais voir si en la changeant cela règle le problème (ça attendra demain). Avez vous des pistes de pièces à inspecter ou de pannes potentielles? Merci à vous.
  4. Bonjour à tous, Je cherche des buses renforcées pour Zortrax M300 plus mais je n'en trouve pas. Ils ont changé leur ensemble extrudeur par rapport au M200/300. Est ce que vous connaissez une alternative ou un modèle compatible (E3D par exemple)? merci à vous
  5. je suis à la bourre pour répondre désolé. Je me suis renseigné sur ces machines et oui elles sont à considérer. merci pour vos suggestions. Après pour un volume d'impression du même ordre que les Raise 3D on est plus sur les mêmes budgets. Je vais continuer à me renseigner merci à vous
  6. Bonjour à tous, j’espère être dans la bonne section. J'ai vu qu'il y a beaucoup de topic dans cette section mais je ne trouve que rarement des modèles pro ou semi pro. Pour un bureau d'études industriel (spécialisé dans l'injection plastique) vers quel modèle faudrait il s'orienter. Le but est d'être capable de fournir des prototypes fonctionnels et si l'occasion se présente de faire quelques petites séries lorsqu'un moule serait un investissement trop important par rapport à la quantité de pièce à produire avec la flexibilité de la fabrication additive en plus... Je m’intéresse beaucoup à la Raise 3D Pro 2, son plateau de 300x300x300 environ devrait être suffisant. Je trouve qu'elle offre beaucoup d'option intéressante et qu'elle semble performante mais beaucoup des testes que je lis traitent plutôt d'une utilisation grand publique. Qu'en est il pour du professionnel et des pièces qui doivent être d'excellente qualité et solides dans une gamme de matériaux la plus large possible? La Zortrax M300 aussi semble intéressante mais je trouve que le système est trop fermé, si j'ai bien compris il faut dans l'idéal utiliser leur fil et on ne peux que utiliser leur logiciel et moins maitriser les paramètres de fabrication. Voyez vous un autre modèle qui pourrait être intéressant dans ce cas? Merci à vous
  7. Merci!
  8. Bonjour à tous, fraichement équipé d'une Alfawise U20 avec laquelle je fais joujou depuis un peu moins d'un mois, je débarque ici pour glaner quelques infos et progresser en impression 3D. Je viens de me mettre à mon compte en temps que dessinateur industriel et j'ai acheté cette petite "chinoiserie" pour me faire la main et découvrir un peu comment ça fonctionne. Étant complètement conquis j'envisage de rapidement investir sérieusement dans du matériel plus professionnel qui me permettra d'imprimer à coup sûr d'autre matériaux que du PLA ^^ pour du proto et des très petites séries de pièces. J'ai commencé à me renseigner et ce forum regorge d'info donc je pense rester dans le coin quelques temps.
