Bill Baroud
Récompenses de Bill Baroud
  1. Merci de ta réponse, je vais donc rester sous Cura 15.04.3 pour le moment en attendant une MAJ. De mon côté je n'ai pas se soucis de décalage de buse, bizarre. Par contre les supports d'impressions tu les réalises comment? Cura 15.04.3 ne les proposant pas en "automatique".
  2. Bonjour, Nouveau venu dans l'impression j'ai passé le pas en achetant une U20 Alfawise. Le montage a été bien plus facile que ce que je pensais, le test d'impression avec les modèles fournis avec la carte SD ont donnés de très bon résultat. Mais voilà le passage aux "Cura" a été chaotique: -avec Cura 15.04.3, RAS les paramétrages sont bons et les résultats intéressants. Sauf que je n'y trouve pas certaines fonctionnalités pour faire des supports d'impressions. -avec Cura 3.2.1 et 3.4.1(que l'on me propose successivement comme mise à jour du 15.04.3), c'est le bazar les premières couches n'accroches pas sur le plateau et tout fini en "pelote de fil". J'ai contrôlé la hauteur du plateau, sa planitude, sa température (50°), changé de carte SD et le firmware était livré à jour. Plusieurs Gcodes ont été tenté sans meilleurs résultats, mes derniers: Gcode démarrage: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F4200 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 Printing... Gcode de fin: M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F4200 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Si des personnes sympas pouvaient me donner la solution ou au moins une piste car là je bloque totalement (ça doit être un truc bête d'oublié, mais soyez indulgent ^^).
  3. Salut, Je viens de recevoir mon U20 Alfawise pour mes premiers pas dans l'impression 3D. En faisant des recherches je suis tombé sur ce forum sympathique et francophone (qui en plus à une section Alfawise que je vais de ce pas "déranger"). En général mes domaines de prédilections (en tant que hobby) sont le travail du bois et la forge, mais je sens que je vais rajouter le plastique... Donc en avant pour l'aventure.
