romualdrichard
Récompenses de romualdrichard
  1. Les cables X étaient montés inversés à l'usine.
  2. La fin de course fonctionne mais dans mon cas, le chariot va dans le mauvais sens, au lieu de partir vers la fin de course à gauche il va vers la droite. Quand je le mets sur le capteur, il ne bouge pas. Et quand j'imprime, il ne va pas au milieu du plateau, même si j'ai bien dans Cura l'objet au milieu.
  3. Bonjour, Quand je fais un auto-home sur ma Ender 3, la buse va directement à droite (vers les commandes) et bloque pendant 2/3 secondes. Seul moyen de la mettre comme il faut est de déverouiller, la mettre en bonne position. Et là, miracle, l'auto-home fonctionne. Une idée pourquoi cette buse n'en fait qu'à sa tête? Merci
  4. Bonjour, Je suis assez curieux. Je viens de prendre une Ender 3. Assez touche à tout, je sens que je vais bien m'amuser. Romuald
