frogger
Tout ce qui a été posté par frogger
  1. frogger
    anet a8
    pour le prix j en ai aucune idée je compte sur vous pour de l honnete merci toute pièce de l a8 disp
  2. frogger
    anet a8
    bonjour je vend pièces anet a 8 carte mère flash sur marlin pour plus d info contacter moi
  3. frogger
    probleme de couche
    alors m119 tout open détecteur eteind l écran z varie 0 et point d interrogation es que le détecteur peut être mort malgré qu il s allume?
  4. frogger
    probleme de couche
    home fait ecran : x-36 y-8 z varie ? et 4 x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: open parenthèse t est courageux et patient merci
  5. frogger
    probleme de couche
    allumée
  6. frogger
    probleme de couche
    ok voici se que sa marque SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open
  7. frogger
    probleme de couche
    alors es-que c est le fait que je sois sous marlin que même en faisant sa le home reviens toujours sur l'ancien home et défonce le plateau?
  8. frogger
    probleme de couche
    bonjour medmed quel marche a suivre pour Régler le Z0 de ta buse car avec Pronterface quand je clique sur home la buse s enfonce toujours dans le plateau j ai essayer de mettre mon capteur plus bas que la buse se qui devrait l arrêter des détection mais elle continu je vois bien que le détecteur s allume donc devrez s arrêter mais elle continu.. je sais pas si je suis assez clair
  9. frogger
    probleme de couche
    a 1er vu non mais la honnêtement sa me fatigue je me demande si je devrai pas rajouter un endstop sur z ou changer d imprimante grrrrr en tout cas merci a toi requiem
  10. frogger
    probleme de couche
    re je vais faire mon boulet tu veux dire réglage du niveau du lit (marlin en francais) car meme si je baisse le capteur de level il ne s arrête pas malgrés le voyant rouge dessus comme moi il détect le métal sa sent anet par fenetre
  11. frogger
    probleme de couche
  12. frogger
    probleme de couche
    merci requiem mais je n est pas de capteur sur z est il n y en a jamais eu est sa marche bien jusqu a que je change extrudeur et buse c est la le soucis capteur sur plateau et capteur droite gauche c est tout
  13. frogger
    probleme de couche
    merci Andreas mais sa m aide pas a par rajouter un endstop sur l axe comme la vidéo sa m explique pas pourquoi ma buse veux défoncer mon plateau mais merci
  14. frogger
    probleme de couche
    merci alors petit soucis vu que j ai acheter d occasion l anet je n est aucune idée de la marche a suivre je suis sous merlin sa je sais mais a par sa ???
  15. frogger
    probleme de couche
    bonjour a tous voila après avoir changer extrudeur buse est bien galérer nouveau petit soucis quand je lui demande de faire un home all(origine auto) la buse se centre bien mais descend jusqu a s enfoncer dans le plateau obliger de tout éteindre je seiche complétement je n est rien dérégler dans le programme juste changer pièce et j ai bien commander pièce anet a8 ??
  16. frogger
    probleme de couche
    merci pour vos conseil vais changer extrudeur et buse j avais des pieces de rechanger et au cas ou j augmenterai la température jusque la j imprimer a 200 degrés merci beaucoups
  17. frogger
    probleme de couche
    bonjour pascal il me semble que oui sa claque par moment
  18. frogger
    probleme de couche
    bonjour a tous je trouve pas pourquoi sur certain endroit on dirait qu il manque du fils . j ose rien dérégler ou si c est probleme materiel? merci
  19. frogger
    PLAQUE DE VERRE
    bonjour oui je suis sous marlin merci
  20. frogger
    PLAQUE DE VERRE
    re si je débranche le capteur et que je règle la buse au plateau avec feuille de papier pour le capteur suffit t il de le débrancher seulement ou faut t il changer des paramètre dans le programme?
  21. frogger
    impression exterieur
  22. frogger
    PLAQUE DE VERRE
    lol be voila c est un inductif donc problème résolu merci
  23. frogger
    PLAQUE DE VERRE
    BONJOUR Je viens d acheter une plaque de verre pour mettre sur mon plateau en alu.quand j essai de faire un réglage automatique du lit la buse s enfonce dans mon verre mon capteur de le voit pas est que mon capteur n est pas prévue pour le verre? merci
  24. frogger
    merci beaucoup maeke c étais bien sa
  25. frogger
    vais tester
