David4
Tout ce qui a été posté par David4
  1. Effectivement, il faudra que je vérifie ce point. Merci
  2. Je crois que je sais pourquoi cela fonctionne moins bien. J'ai fais un test sans rétractation et je le fil coule normalement. Je regardant de plus près le tube en plastique à l'intérieur de l'extruder et le bout d'un filament, le diamètre du tube doit être un peu plus important. Quand le filalement remonte, il refroidit et forme un bouchon. Je vais commander un autre tube PTFE chez le fabriquant ... En attendant, j(imprime sans rétractation .... Ca bave mais bon ...
  3. Le tube PTFE que j'ai remplacé n'était pas avec une collerette pour faciliter la descente du filament ... C'est peut être ca ... Quand le filament remonte , il passe au dessus du tube et bute pour la redescende ... A tester ...
  4. Bonjour, Pardon si le sujet a déjà été traité... J'ai une Prusa i3 mk2 de chez geeetech. L'imprimante à déjà très bien fonctionné et imprimé une bobine de PLA complète . Depuis un bouchage carabiné de la buse (démontage complet de la tête ), la tête arrête de faire couler le filament au bout d'un moment (jamais le même) . Le moteur qui amène le PLA, fait alors le clac clac du PLA qui n'avance plus ... Je bouge le fil et l'impression finit par recouler ... Mais je dois être à coté de l'imprimante ... Et je rate une ou deux couches au minimum ... Quelles sont les pistes à suivre ? Dans la partie qui chauffe, il y avait un morceau de plastique, je l'ai changé. Est-ce-possible que cela soit la cause ? Est ce que le retour du filament quand la tête se déplace qui est trop important (cela marchait bien avant) ? Un problème de température (j'ai fais quelques tests à différentes températures ...sans différence notable) En diminuant la vitesse, c'est un peu mieux mais est-ce le hasard ... Vos avis ? Merci d'avance David
