khattab
Tout ce qui a été posté par khattab
  1. Merci trotro pour ta réponse.
  2. Voila maintenant que même le fichier gear.gcode me cause le même problème, pourtant j'ai juste modifier la hauteur (axe Z) dans slic3r.
  3. J'ai oublié de préciser que j'ai utilisé slic3r pour les deux fichiers STL.
  4. Bonsoir, J'aimerai savoir pourquoi quand je met le fichier gear.gcode l'imprimante fonctionne alors qu'avec clé à molette.gcode ça imprime dans le vide ?? Merci pour vos réponses .
  5. khattab
    impression dans le vide
    up Mon imprimante fonctionne finalement bien avec les précédents fichier gcode. Sauf quand je met d'autres ça imprime dans le vide. Je passe par le logiciel slic3r est-ce ça le problème ?
  6. khattab
    Erratum, la température MONTE toute seule.
  7. khattab
    Bonsoir et merci pour ta réponse, D'habitude je mets le préchauffage (190), ensuite quand je choisi le file à imprimer la température montre toute seule ensuite ça imprime. Dans mon cas , elle commence à se lancer à 190 degrés...et donc ça bouge et le plastique ne sort pas . NB: je vois le plastique descendre pendant le préchauffage donc c'est pas une question de buse bouchée.
  8. khattab
    Bonjour à vous, Je viens d'essayer d'imprimer un objet avec ma Anet A8 , le même que j'ai imprimé il y a quelque minutes, le préchauffage du PLA monte à 190 degrés, mais dès que je demande à l'imprimante de m'imprimer le ficher, la température ne monte pas à 200 ou plus comme d'hab , elle reste sur 190 et commence à imprimer dans le vide. Quelqu'un peut m'aider ?
