flocor
À propos de flocor
  • Date de naissance 25/07/1980
    Anycubic Prusa I3
    Dagoma Ultimate
Récompenses de flocor
Explorer
Explorer (4/14)
  1. flocor
    courroies et poulies
    merci pour le tuyau !
  2. Bonjour, Dans le cadre d'un projet de TP à l'université de Créteil, je cherche (en don ou achat) courroies, poulies, roues folles... Si vous avez ca dans vos tiroirs, qui traine, qui vous encombre et qui ne vous sert pas, je suis fortement intéressé ! Si possible dans les environs de la banlieue est de Paris ou Paris. Merci d'avance ! Florian
  3. Effectivement c'est dans la zone x+ y- Dans les autres zones c'est bon aucun probleme J'imprime en PLA sur une alfawise U30 pro Je vais explorer les pistes ! Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, J'ai un problème d'impression. (voir photo) Sur la partie de droite on peut voir que le côté est courbe et non droit comme sur la partie de gauche. Si je divise mon plateau en 4 parties, ce défaut se retrouve aussi bien sur l'axe x et y mais uniquement en bas à droite. A quoi cela pourrait être dû ? Merci d'avance ! Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Ça m'intéresse, et je dois aller à Pleugriffet le weekend du 30 septembre Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk Pour l'alfawise... [emoji28] Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Les frais de port sont de combien ? Et sinon c'est où précisément en Bretagne centre ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  7. 10€ et 2 boîtes d'oreo [emoji16] Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Lors du dessin 3D il faut juste créer un objet très petit (plus petit que le diamètre de la buse) qu'il n'imprimera donc pas, à la même position dans chaque fichier Lors de la fusion des 2 fichiers STL dans cura il doit reconnaître ces 2 objets comme similaire et fusionne au bon endroit
  9. Bon merci pour l'aide, le problème est réglé et venait du fait que je n'avais pas créé d'objet de référence.... Je pensais naïvement qu'une origine commune était suffisante dans la création des différents STL
  10. Bonjour, J'ai un soucis avec cura et une impression bi couleur J'ai créer 2 fichier STL. Un avec la pièce et texte en enlèvement de matière, un sans la pièce et juste le texte en extrusion. Les 2 fichiers on la même origine de base sur Solidworks. Lorsque j'importe les fichiers dans CURA, et que je mets x0 y0 z0 dans le décalage de la pièce 1 sur la 2, voila ce que j'obtiens. Il y a un décalage entre les 2 pièces ! Impossible de savoir pourquoi ni comment régler ça ! Merci d'avance pour ceux qui sauront m'aider !
  11. Un petit coup d'usinage et c'est réglé ! Tu es d'où ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  12. flocor
    Sonnette/Interphone
    Mon projet n'est aucunement une priorité. Si aucune solution via des applications n'existent, je m'en passerai ne t'en fais pas... Mais en tout cas merci à vous pour les solutions et pistes proposées ! Bonne journée !
  13. flocor
    Sonnette/Interphone
    Oui c'est vrai. Mais je bidouille peu en électronique. Je ne sais pas bidouiller en raspberry. [emoji28] Et puis de toute façon une fois installé y'a aucune raison de le bidouiller. C'est donc un point négligeable pour moi. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  14. flocor
    Sonnette/Interphone
    c'est exactement ca que je veux faire, mais remplacer tout le syteme exterieur par un smartphone... Un raspberry + écran + cam, c'est tout ce qu'un smartphone peut faire...
  15. flocor
    Sonnette/Interphone
    Le but pour moi : une personne appuie sur le bouton "sonnette" du vieux smartphone et cela m'appelle sur mon téléphone perso via whatsapp ou autre service de messagerie. Dans tout les cas je peux mettre le vieux téléphone et la personne qui sonne va dans whatsapp et m'appelle. Cela demande plus de manip. J'aurais voulu quelque chose avec une surcouche plus simplifié, histoire de ne pas embrouiller l’éventuel visiteur. Je vais chercher du coté des applications macro éventuellement
