LeRenard
Récompenses de LeRenard
  1. Alors j'ai essayé que ça gratte plus, j'avais les gouttelettes de filaments donc relever un peu la buse, et surtout changer de version de cura en revenant a une précédente et là Magique le print sur le layer de base et beau et remplie
  2. c'est bon j'ai trouvé, pour ceux qui souhaiterai savoir : Il y a un joint blanc à appuyer pour déplacer le tube PTFE Edit : Remontage effectué, relance d'une impression en 210° / 60° / 40mm/s Edit 2 : ECHEC
  3. Au démontage oui, j'avais un petit pâté dans le tube est ça, on verra à l'impression. Mais question, comment déplacer l'écrou de joint sur le tube,car du coup je ne sais pas si je suis bien en buté à l'intérieur.
  4. Donc après test rapide, réglage de ma buse (je m'apperçoie egalement que le centre est trop bas quand je règle bien les quatre angles. Ensuite Nooze : 220° bed : 60° Flux : 105% Ensuite, nooze : 200° bed : 60° Flux 105% idem
  5. Merci de vos retour, je test tout ça cette après midi en rentrant du taff. Pour ma plaque c'est l'original de ender, bon un peu usé avec les prints collé. Oui c'est bien du PLA J'utilise de la laque pour l'adhérence. Pour la distance de ma buse pourtant je vérifie souvent avec un papier pour que ça râpe légèrement sans que ça soit dur. Donc je retesterai tout ça en rentrant Avez vous des configs pour cura acceptable ? Merci, à cette après midi pour les retours
  6. Bonsoir a tous, étant débutant avec la Ender 3 j'ai fait quelques prints j'ai fait une dérive d'air pour la carte mère qui était bien. Mais là j'ai un soucis inexplicable, Sur Cura tout est bien configurer comme avant côté imprimante, j'ai tout reréglé puis changer la buse également mais j'ai ceci : les fillament ne ce colle pas, c'est moche, tiens pas et fragile. J'ai imprimé un Monsieur Jack, qui ma fait de même en blanc pensant que c'était la qualité du filament, je remarque que là c'est pareil. Filament Neofil3D Buse : 210° Bed : 60° Vitesse : 40mm/s Si un grand habitué a une solution a ce soucis je suis bien preneur merci d'avance
