sergio74
    anet a8
Récompenses de sergio74
Contributor
Contributor (5/14)
  1. sergio74
    aiguille BL Touch
    OK, merci beaucoup!
  2. sergio74
    aiguille BL Touch
    Merci de ta réponse. Effectivement, il vient de Chine. Tu exclue le fait que celà vienne de l'objet à imprimer? Car, je n'ai ce phénomène que sur cet objet.
  3. sergio74
    aiguille BL Touch
    Bonjour, Lorsque j'imprime certains objets, l'aiguille du Bl-Touch descend et remonte durant l'impression. Ceci a pour effet d'entrer en collision avec l'objet en cours d'impression et de tordre l'aiguille? Je ne vois pas d'où cela peut venir. Pour d'autres objets, je n'ai pas ce problème. Merci de vos réponses
  4. sergio74
    position début impression
    Bonjour, Après changement de la carte mère c'est OK, il devait donc y avoir un défaut (la fin de course X n'était jamais utilisée), pour info, l'imprimante Anet A8 a été achetée sur cdiscount, la carte mère rachetée chez Alibaba. Donc ça été long, mais du coup, j'ai appris plein de choses en grande partie grâce à vous : MERCI Peut être que cette expérience pourra servir à d'autres….. Amitiés
  5. sergio74
    j'ai essayé d'inverser les "fin de course" x et y , même résultat. j'avais commandé une autre carte mère, demain j'essaye de la changer. Je te tiens au courant. Merci A+
  6. sergio74
    La carte mère?
  7. sergio74
    Bonjour, j'ai réussi à mettre en place Marlin sur Anet A8 (enfin!). Pour rappel, j'avais un souci: l'impression s'effectuait toujours à droite sur le plateau. Maintenant, la situation s'est empirée, l'impression se fait toujours à droite mais en dehors du plateau. Sur l'ecran LCD, il apparait toujours : Endstops X?? Quand l'impression s'effectue (dans le vide), le chariot bute à droite, et le moteur x tourne tjrs. Merci d'avance!
  8. sergio74
    OK, je vais voir ou me le procurer, mais si c'est ça le pb, désolé de t'avoir fait perdre ton temps. A bientôt et encore mille fois merci!
  9. sergio74
    Bon, en lisant ton lien: - il évoque l'USBASP et un adaptateur. Que je n'ai pas..., je branche l'USBASP directement sur la carte mère (voir photo), les broches sont parfaitement compatibles????
  10. sergio74
    euh..tu pourrais m'en dire plus? merci
  11. sergio74
    Je résume : J'ai une Anet A8, un PC sous windows 10, je veux remplacer le firmware installé par défaut qui s'appelle ??, par le firmware Marlin, pour les raisons suivantes : -1 lors du début d'impression ou lors d'un Home all, le chariot va à droite, bute sur le guide : le moteur tourne, et la courroie patine sur les dents, La fin de course X n'est jamais utilisée, L'impression se fait néanmoins sur le plateau mais très à droite du plateau, -2 je souhaite installer un BL Touch pour ne plus avoir à régler la hauteur du plateau, J'ai donc essayé plusieurs méthodes : -1 Arduino IDE : compilation OK, téléversement KO : Une erreur est survenue lors du transfert du croquis -2 AVRDUDESS : soit avec programmer ARDUINO, messages suivants : soit avec USBASP après avoir installer le driver via ZADIG Pour ce dernier cas, j'ai essayé de débrancher/rebrancher l'usbasp, de redémaarer le pc, sans changement, Voilà ou j'en suis et j'avoue que je ne vois plus que faire ???
  12. sergio74
    ah, j'oubliais: le VID: ox16c0 correspond à www.fischl.de, mais dans zadig, il apparait comme Van oojen...technic informatica....??
  13. sergio74
    je pense que ça l'était par défaut, j'ai quand essayé sans changement. Ce que je constate: d'après ZADIG, l(installation semble correcte), j'ai même lancer le programme de test testlibusb par contre le message de AVRDUDESS : please check for usbasp firmware update, semble dire qu'il y a problème de même le message dans les propriétés du pilote m'étonne, Le périphérique USB\VID_16C0&PID_05DC\5&3d1a707&0&1 nécessite que l'installation soit poursuivie.
  14. sergio74
    Bonjour! Tu fais comment pour lancer en mode administrateur?
  15. sergio74
    windows 10
