sergio74
Tout ce qui a été posté par sergio74
  1. sergio74
    aiguille BL Touch
    OK, merci beaucoup!
  2. sergio74
    aiguille BL Touch
    Merci de ta réponse. Effectivement, il vient de Chine. Tu exclue le fait que celà vienne de l'objet à imprimer? Car, je n'ai ce phénomène que sur cet objet.
  3. sergio74
    aiguille BL Touch
    Bonjour, Lorsque j'imprime certains objets, l'aiguille du Bl-Touch descend et remonte durant l'impression. Ceci a pour effet d'entrer en collision avec l'objet en cours d'impression et de tordre l'aiguille? Je ne vois pas d'où cela peut venir. Pour d'autres objets, je n'ai pas ce problème. Merci de vos réponses
  4. sergio74
    position début impression
    Bonjour, Après changement de la carte mère c'est OK, il devait donc y avoir un défaut (la fin de course X n'était jamais utilisée), pour info, l'imprimante Anet A8 a été achetée sur cdiscount, la carte mère rachetée chez Alibaba. Donc ça été long, mais du coup, j'ai appris plein de choses en grande partie grâce à vous : MERCI Peut être que cette expérience pourra servir à d'autres….. Amitiés
  5. sergio74
    j'ai essayé d'inverser les "fin de course" x et y , même résultat. j'avais commandé une autre carte mère, demain j'essaye de la changer. Je te tiens au courant. Merci A+
  6. sergio74
    La carte mère?
  7. sergio74
    Bonjour, j'ai réussi à mettre en place Marlin sur Anet A8 (enfin!). Pour rappel, j'avais un souci: l'impression s'effectuait toujours à droite sur le plateau. Maintenant, la situation s'est empirée, l'impression se fait toujours à droite mais en dehors du plateau. Sur l'ecran LCD, il apparait toujours : Endstops X?? Quand l'impression s'effectue (dans le vide), le chariot bute à droite, et le moteur x tourne tjrs. Merci d'avance!
  8. sergio74
    OK, je vais voir ou me le procurer, mais si c'est ça le pb, désolé de t'avoir fait perdre ton temps. A bientôt et encore mille fois merci!
  9. sergio74
    Bon, en lisant ton lien: - il évoque l'USBASP et un adaptateur. Que je n'ai pas..., je branche l'USBASP directement sur la carte mère (voir photo), les broches sont parfaitement compatibles????
  10. sergio74
    euh..tu pourrais m'en dire plus? merci
  11. sergio74
    Je résume : J'ai une Anet A8, un PC sous windows 10, je veux remplacer le firmware installé par défaut qui s'appelle ??, par le firmware Marlin, pour les raisons suivantes : -1 lors du début d'impression ou lors d'un Home all, le chariot va à droite, bute sur le guide : le moteur tourne, et la courroie patine sur les dents, La fin de course X n'est jamais utilisée, L'impression se fait néanmoins sur le plateau mais très à droite du plateau, -2 je souhaite installer un BL Touch pour ne plus avoir à régler la hauteur du plateau, J'ai donc essayé plusieurs méthodes : -1 Arduino IDE : compilation OK, téléversement KO : Une erreur est survenue lors du transfert du croquis -2 AVRDUDESS : soit avec programmer ARDUINO, messages suivants : soit avec USBASP après avoir installer le driver via ZADIG Pour ce dernier cas, j'ai essayé de débrancher/rebrancher l'usbasp, de redémaarer le pc, sans changement, Voilà ou j'en suis et j'avoue que je ne vois plus que faire ???
  12. sergio74
    ah, j'oubliais: le VID: ox16c0 correspond à www.fischl.de, mais dans zadig, il apparait comme Van oojen...technic informatica....??
  13. sergio74
    je pense que ça l'était par défaut, j'ai quand essayé sans changement. Ce que je constate: d'après ZADIG, l(installation semble correcte), j'ai même lancer le programme de test testlibusb par contre le message de AVRDUDESS : please check for usbasp firmware update, semble dire qu'il y a problème de même le message dans les propriétés du pilote m'étonne, Le périphérique USB\VID_16C0&PID_05DC\5&3d1a707&0&1 nécessite que l'installation soit poursuivie.
  14. sergio74
    Bonjour! Tu fais comment pour lancer en mode administrateur?
  15. sergio74
    windows 10
  16. sergio74
    Ben oui, après j'ai essayé toutes les autres options sans succès......., mais celle avec laquelle j'ai le message
  17. sergio74
    Bonjour, J'ai reçu mon usbasp de chez Alibaba (c'était finalement pas si long). Bon j'ai donc essayé de flasher Marlin sans succès, soit avec AVRDUDESS soit avec ARDUINO, il me semble qu'il y ait un pb avec le driver de l'usb asp. Je l'ai installé avec ZADIG. Concernant le périphérique USBASP, j'ai le message suivant (dans évenement): Le périphérique USB\VID_16C0&PID_05DC\5&3d1a707&0&1 nécessite que l'installation soit poursuivie. Merci (encore) d'avance Ci-dessous le résultat avec AVRDUDESS:
  18. sergio74
    Alors là, Alibaba, il est très fort! par contre vraiment lent, je vais prendre Amazon. En attendant, je voudrais sincèrement tous vous remercier, vous m'avez épaté, j'ai appris plein de choses, et je m'aperçois que c'est un domaine très vaste. On aura l'occasion certainement d'échanger à nouveau. Bye
  19. sergio74
    pardon, merci papa50!! (désolé) bon, je vais commander un usbasp (amazon?), y en a t-il un recommandé?
  20. sergio74
    Je ne vous suit plus: Il y a 2 méthodes pour flasher (installer) un firmaware sur la care Mère: - avec un cable USB et arduino (option compilation et option transfert) - avec un usbasp et arduino (pour la compilation) apparemment la solution 1 ne marchant pas, vous me proposez la solution 2, c'est bien ça?
  21. sergio74
    Je réponds à différent messages: OK, je comprends mieux. Il faut donc acheter l'usbasp pour flasher (installer un firmware) sur la carte mère. Mais avec ton dernier lien, il me semble comprendre que tu veux réinstaller le standard d'Anet? concernant les corrections possibles du sens de l'axe (le lien que tu m'as fourni) n'est ce pas l'équivalent de ce qui existe dans Repetier?
  22. sergio74
    et j'en fait quoi de "Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex"?
  23. sergio74
    avrdudess? c'est le programmateur? je ne l'ai pas le reste ok
  24. sergio74
    quel bootloader sur la carte? : je ne sais pas, comment savoir, j'ai pensé que 1.0 était le standard quant à la façon de flasher le firmware, j'ai suivi scrupuleusement la procédure décrite:
  25. sergio74
    ok, ça j'avais compris et fait, mais sans succès (voir ci-dessous) donc j'ai refait avec un nouveau cable usb: pareil, mais ce qui m'étonne, c'est que à la fin de la log, j'ai tjrs la même chose: System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude done. Thank you. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
