cyrilnaf
Récompenses de cyrilnaf
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ok merci. je vais essayé de trouver dans le sujet. Merci
  2. cyrilnaf
    ça fuit
    Je vais m acheter de meilleurs outils surtout clé Allen
  3. cyrilnaf
    ça fuit
    Ah bah non plus Allez on est parti pour démonter
  4. cyrilnaf
    ça fuit
    En fait j'ai changé la partie corps de chauffe, la buse et la partie filetée. .donc à ce niveau je pense que c'est bon. J'ai essayé en aidant le fil et ça coule.... Mais j'ai pas pensé à regarder le moteur si il avait pas eu du PLA..
  5. cyrilnaf
    ça fuit
    Bon par contre depuis le remontage.. le filament n'est plus entraîné Je resoud un problème j'en crée un autre Il faut que je redémonte tout pour voir si le moteur tourne bien ?? Et si oui je lance juste le chauffage de l'extrudeuse pour voir si le filament passe (en mode démonté evidemment .. enfin démonté au moins que je vois la roue dentée) ?
  6. J'ai vu que certaines personnes changeaient complément toute l'extrudeuse pour des modèles plus "performant". Cela vaut le coup ?? Et quelle référence prendre dans ce cas ?
  7. Bonjour à tous Que pensez vous du filament PLA ICE ?? https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAI1K6/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 car je viens de tenter l'expérience... et il semble moins bien "coulé"... pourtant je le chauffe à 205° comme pour l'autre filament... Pour mes premières impressions j'avais pris un PLA standard (je dis standard je devrais dire NoName) blanc pour essayer. Un truc pas très cher. https://www.cdiscount.com/informatique/cartouche-encre-toner-consommable-papier/filament-plastique-pla-sur-bobine-1kg-1-75mm-pour/f-1070618-auc5415231987993.html au moins pour essayer.. et j'ai l'impression d'avoir un meilleur résultat et une meilleure accroche......
  8. cyrilnaf
    ça fuit
    Merci beaucoup. En fait c'est que avant il ne tournait pas.. je me suis dis que je m'étais gouré de diamètre
  9. cyrilnaf
    ça fuit
    l'écrou c'est pas pour fixer l'extrudeur au chariot ?? On est bien d'accord on parle de l'écrou qui se trouve au niveau de la flèche blanche sur la photo ?? Car là ça tient pas bien au niveau de la flèche noire.
  10. cyrilnaf
    ça fuit
    Oulala je reviens et ça se "bat" J'ai reçu une partie des pièces commandés dont un corps de chauffe tout monté https://www.amazon.fr/IZOKEE-Extrudeuse-Chauffage-Thermistance-Imprimante/dp/B06XY3FS1B/ref=sr_1_2?tag=li3d-21 Donc facile a remonter Par contre quand j'ai voulu le remettre dans la partie noir de l'extrudeur... ça rentre... mais ça tourne tout seul.. il manque un chouille... ce qui fait que la tige fileté tient mais tourne.. Donc evidemment le corps de chauffe tourne aussi.. logique... J'ai loupé un truc ou je me suis gouré de pièce ?
  11. cyrilnaf
    ça fuit
    Vu que j'ai 2 mains gauches en ce moment je suis passé par l'option Amazon et j'ai commandé quelques pièces de réserve via AliExpress (merci papa50)
  12. cyrilnaf
    ça fuit
    Et bien grosse grosse boulette... En voulant nettoyer... et resserrer... et bien j'ai cassé la buse dans le bloc de chauffe.... ce qui fait que la partie vis de la buse est coincé et.. là impossible de l'enlever.... mais quel boulet..... C'est en forgeant que l'on devient forgeron Bref il faut que je rachète un corps de chauffe... Le mien au bout (côté carte mère) c'est 2 fils recouvert de tressage et dénudés...... Donc je peux prendre ça ?? https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A6-A8-Aluminum-Heater-Block-M6-Head-Hot-End-Specialized-for-MK7-MK8-Makerbot-Extruder/32812981237.html?dp=fd0c43bd83b1a64258f52d3a2ed750eb&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F&mall_affr=pr3&dp=fd0c43bd83b1a64258f52d3a2ed750eb&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1540220380576&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=90689f81fa354fd1a62eed5e41e56509-1540220380576-09584-VnYZvQVf&terminal_id=393857cd321448c19e4a8a947e026ecf Ou je m'embête pas et je rachète ça : https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html?dp=809fb3f98ac508fd56fc9f27a1076bc4&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F&mall_affr=pr3&dp=809fb3f98ac508fd56fc9f27a1076bc4&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1540220407504&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=32e4ba6bcfc44a2a9ed96816d49870a9-1540220407504-03824-VnYZvQVf&terminal_id=393857cd321448c19e4a8a947e026ecf ou les 2 ?
  13. cyrilnaf
    ça fuit
    Au risque de me faire moquer... et voulant bien néttoyé je n'ai pas fait gaffe .. mais il y a sur la tige filletée une partie légèrement arrondie et une autre non. Si je me trompe pas la partie NON arrondie va au contact de la buse et la partie arrondie va au contact du filament sur la partie noire c'est ça ?? (j'espère que je suis clair ) C'est bon j'ai trouvé la réponse en regardant bien la photo
  14. cyrilnaf
    Axe X qui bloque ANET A8
    C'est vraiment super sympa !!
  15. cyrilnaf
    ça fuit
    Il faut commander aussi ce type de pièce ?? https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html?dp=dbf3cb58b18605321a0f66d55a4b9719&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F%3Ftab%3Dcomments&mall_affr=pr3&dp=dbf3cb58b18605321a0f66d55a4b9719&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage%2F%3Ftab%3Dcomments&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1540209396921&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=88f24e2f1a0744b0899e31a72e432c40-1540209396921-01722-VnYZvQVf&terminal_id=393857cd321448c19e4a8a947e026ecf
