blodygard
Tout ce qui a été posté par blodygard
  1. Hello, après plusieurs tests j'ai l'impression que ce sont les G0 qui causent ce problème, aucune idée du pourquoi?!
  2. ah j'oubliais ma ender 3 est bien upgradé : MLS Gen L, TMC 2208 (standalone), sonde capcitive donc.... Au début j'avais mis un firmware TH3D, mias franchement très mal foutu pour une imprimante custo. J'avais le meme problème. je suis passé sur du Marlin 1.1.9 Bugfix patch et j'ai tjrs le meme problème. Je soupçonnais le firmware mais vu que la purge imprime bien... je ne sais plus trop.
  3. 225° bien au dessus de la sécurité Marlin
  4. Merci, alors pour ta première question j'ai un capteur capacitif et les moteurs ainsi que la chauffe sont coupé pour ne pas interférer pendant le leveling, mais ça n'a pas d'impact (sauf omission de ma part) car les les 2 lignes de purges son bien imprimées juste après. ==:> G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F750.0 E15 ; draw 1st line (aucun probleme) G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; draw 2nd line (aucun problème) Pour tout les reste de tes remarques, c'est généré par Cura, tu penses que ca peut etre la root cause? pourtant je n'avais jamais eu ce probleme avant et je n'utilise que Cura
  5. Bonjour tous, je m'explique, j'arrive bien à lancer une extrusion propre via simplify 3D par example en utilisant les Jog Controls. Aussi, j'ai un start Gcode qui fait un bed level puis une extrusion sur un ligne droite afin d'avoir une buse bien propre, ça ça marche aussi. Et la ou je ne comprend plus rien, c'est durant l'impression, donc juste après de start gcode, je n'ai plus aucune extrudion, j'ai un titan aéro et la roue crantée ne tourne plus de tout?! WTF! Extrait de G-code sur le fameux cube de calibration, je déséspère la ;-( ;FLAVOR:Marlin ;TIME:871 ;Filament used: 2.40699m ;Layer height: 0.4 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S225 M105 M109 S225 M82 ;absolute extrusion mode M75 ; Start Print Timer and Engage Fil Sensor if USB Printing G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0 G1 E-2 ; Retracts filament to prevent blobs during probing M84 E ; Disable E Motor for probe accuracy on direct drive systems G28 ; home all axes G28 Z ; home Z to get more accurate Z position G29; EZABL mesh generation G4 S10; wait for heaters to recover M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F750.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little M117 Printing..... G92 E0 G1 F2400 E-5 ;LAYER_COUNT:51 ;LAYER:0 M107 M204 S5000 M205 X30 Y30 G0 F3600 X101.828 Y101.717 Z0.4 M204 S500 M205 X20 Y20 ;TYPE:SKIRT G1 F2400 E0 G1 F1350 X102.43 Y101.183 E0.08029 G1 X103.082 Y100.711 E0.16061 G1 X103.778 Y100.306 E0.24096 G1 X104.51 Y99.972 E0.32124 G1 X105.272 Y99.713 E0.40155 G1 X106.055 Y99.53 E0.48178 G1 X106.853 Y99.426 E0.56208 G1 X107.5 Y99.4 E0.62669 G1 X127.5 Y99.4 E2.6223 G1 X128.304 Y99.44 E2.70262 G1 X129.1 Y99.56 E2.78294 Donc pour résumer, les deux lignes avec le commentaire "draw 1st line" et "draw 2nd line" fonctionnent parfaitement. après cela je n'ai plus acune extrusion. Une idée?
  6. OH MY GOD! C'était ça, trop 1000 fois merci mec! Trop fort!
  7. Ok pas de problème, tu le mets où? Merci
  8. Salut, Bah non en fait, ca ne le fait que quand les moteurs bougent j'ai l'impression... je ne comprend rien
  9. Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai des soucis avec ma Ender 3, en fait quand je fais auto home, ou quand je lance une impression tout se passe comme si j'appuyai sur le bouton principal du panneau de commande, alors que je ne le fais pas biensur J'entend les bips et je vois les différents menus changer...pleins de commande lancées sans que je n'appui nul part!!!!! quelqu'un aurait une idée du pourquoi du problème? Merci d'avance
