Mrtac14
Tout ce qui a été posté par Mrtac14
  1. Mrtac14
    Problème axe Z
    Bonjour, Merci de vos réponses si rapide. Je possède une Geeetech I3X, mon axe Z fonctionne avec un tige trapézoïdale au pas de 8 je suppose. Je vais également vous mettre les paramètres d'impression en annexe. Et j'ai également un soucis, j'ai l'impression que la distance entre mes fil sur ma pièce est trop espacé Les problèmes que j'ai déjà régler sont : - L'axe X qui n'allait pas prendre sa point 0 dans le bon sens - J'ai augmenter le potentiomètre de chaque moteur, je suis passé de 0.8v a 1V "J'imprime" sur un miroir, ou je place de la laque avant chaque impression Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas! PS : La pièce devrait faire 2mm de haut
  2. Mrtac14
    Problème axe Z
    Bonjour a tous, j'ai constater que ma pièce imprimée devrait faire 3 mm mais en fait réellement 25 mm, je suppose donc un problème au niveau de déplacement axe Z. Une idée du problème? Et comment le résoudre? Bonne journée
  3. Via Cura ou sur la machine?
  4. Bonjour à tous, J'ai depuis peu mon imprimante 3D et après pas mal d'heure sur le montage je m'attaque a mes premières impressions et là, catastrophe, j'essaie de régler quelques réglages sur cura ou slic3r, mais rien n'y fait j'ai toujours ce rendu sur mes impressions. Est ce que quelqu'un saurait me conseiller? Je suis un peu perdu Merci d'avance!
  5. Bonjour a tous, Depuis peu, j'ai acheté l'imprimante Geeetech I3X sur amazon. Une fois le montage fini, je veux prendre le 0 machine (auto home) et c'est là que les problèmes ont commencés. Mon axe X se dirige a l'opposé du capteur de fin de course et mon axe Z ne bouge littéralement pas (j'ai fais le test de les faire fonctionné sans effort et les moteurs vont parfaitement) Je peux joindre des photos/vidéos si nécessaire! Merci d'avance de votre aide!
