Kamoulox
Tout ce qui a été posté par Kamoulox
  1. Bonjour à tous Bon je pense avoir résolu le problème. Il s’agissait en fait d’une mauvaise soudure au niveau de la prise GX16 mais au niveau de la partie femelle donc à l’interieur du boîtier. Les soudures sont vraiment très fines pas étonnant qu’il y ait eu des faux contacts. Pas facile d’acces pour refaire les soudures j’ai du démonter un peu de bordel mais c’est résolu, enfin je crois. Encore merci à tous pour votre aide.
  2. Je voulais dire le bloc d’alimentation. Ce qui me fait penser à un lien c’est que le plateau chauffant ne chauffe pas quand la sonde de température affiche 0. Je vais tester les câbles demain au multimètre mais visuellement pas de trace de coupure ou de cassure des fils. Les soudures ont l’air bonnes aussi. Mais c’est vrai que dans le fonctionnement alternatif de la sonde ça fait penser à un mauvais contact.
  3. Bonsoir tout le monde J’ai reçu ma nouvelle sonde pour le plateau et je viens de la changer. Mauvaise nouvelle le problème ne venait pas de la sonde. A son changement affichage 0 puis affichage correct de la température ambiante puis inchoérent ( photo) puis de nouveau 0. Je suis un peu au fond là. Je pensais vraiment sortir des problèmes de mon imprimante en changeant cette sonde et bien non. Le gros soucis c’est que je ne vois pas du tout d’ou le problème peut venir. Les connecteurs sur la cartes sont bons donc je ne sais plus là. J’ai déjà changé la carte mère comme vous savez donc je doute que le problème vienne de là. Je ne vois qu’une chose c’est le bloc destiné à faire chauffer le plateau. Je pense à ça car lui je ne l’ai pas changé. De toutes façons pour trouver une panne on élimine les possibilitées petit à petit. Après est il possible que ce bloc fasse planter la sonde je n’en sais rien, c’est juste une hypothèse.
  4. Au passage dsl Bosco2509 d’avoir douté de ton diagnostique qui il semblerait était le bon. A ma décharge le fait d’avoir changé la carte et que ça résolve le problème (temporairement) m’a pas mal induit en erreur. D’ailleurs je n’ai pas d’explication sur ce qui c’est passé, le hazard ou le fait de tirer un peu sur les fils lors du changement de la carte je ne vois que ça. J’ai démonté le plateau et enlever une bonne partie de l’isolant ( au passage ce coton à enlever c’est une horreur) et tout fonctionne à nouveau. Je vais quand même changer la sonde par précaution elle m’en a trop fait baver. Je vais également mettre un nouvel isolant. En tout cas merci à tous pour votre aide je vous tiens au courant.
  5. Ok merci. Je vais donc partir sur un changement de la sonde. Quelqu’un a une adresse pour la sonde autre que Aliexpress et autre avec une livraison rapide ?
  6. Donc si j’ai bien compris ce serait un problème de connecteur sur la mother board ?
  7. Bonsoir Alors je n’ai pas exactement la même carte mère Voilà mon modèle Le bed et le nozzle ne sont pas au même endroit mais j’ai compris le principe donc j’ai fait le test. Résultat quand j’inverse les deux j’ai un résultat sur le bed mais plus rien sur le nozzle. Voilà mon affichage une fois les deux inversés
  8. Merci pour la réponse et toutes ces informations J’ai démonté la fiche GX 16 et les soudures sont bonnes aucun problème de ce côté là ( dommage ça aurait été tellement simple). Pour la sonde du plateau j’ai des doutes que le problème vienne de là. Si la sonde était morte j’aurais constamment 0 comme valeur. Hors par moment la température est redevenu correct avant de deconner à nouveau. Autre chose qui me fait penser que le problème ne vient pas de la sonde c’est le fait d’avoir changé la carte mère et que le problème était résolu ( durant un temps). Si le problème venait de la sonde le fait de changer la carte mère n’aurait rien changé et le problème aurait persisté enfin je pense. Il y a aussi le fait que le plateau chauffant ne se déclenche plus mais peut être qu’il n’est pas indépendant de la sonde . Qu’en pensez vous ? En tout cas merci pour l’aide
  9. Bonjour tout le monde J’ai décidé de passer par ce forum car les utilisateurs ont l’air plein de ressources et bienveillants. Je vous explique mon problème. Je suis processeur d’une Creality cr 10 s depuis quelques mois. Je l’utilise dans un cadre professionnel pour le moulage de pièce en aluminium. Mais j’ai un gros problème et ce n’est pas la première fois qu’il se présente. Sur l’ecran le capteur de température du plateau affiche 0. Des que l’imprimante affiche ce problème, je ne peux plus lancer le plateau chauffant et les moteurs sacadent fortement. Par moment quand je laisse l’imprimante allumée longtemps il arrive qu’elle se remette à afficher une température correcte et alors tout fonctionne à nouveau. Il arrive aussi qu’elle affiche des valeurs allant de 2 à 5-7 degrés, bref un beau bordel. Ce problème est survenu suite à une impression d’environ 7 - 8 h que j’ai lancé en début de soirée et l’imprimante est restée allumée jusqu’au matin. J’ai bien sûr vérifier les connexions etc etc. Le gros problème c’est que ce n’est pas le première fois que ce problème se présente sur mon imprimante. La première fois après avoir vérifié les câblages j’ai de suite pensé à un problème lié à la carte mère . J’ai donc commandé une nouvelle carte ( V 2.1) que j’ai installé à la place de l’ancienne et là bingo, plus de problème tout fonctionnait à nouveau jusqu’a cette semaine. La nouvelle carte a donc tenue environ un mois avant que le problème ne revienne. Voila je n’ai plus vraiment de solution, je ne vais pas changer encore une fois la carte mère surtout que pour gagner du temps je l’ai acheté à mes frais ( imprimante achetée sur Bangood) Ce qui me désespère c’est que j’ai l’impression d’être le seul à avoir rencontré ce problème. J’ai parcouru pas mal de forum et rien qui ne correspondait exactement à mon problème. Il a peut être la solution d’installer Marlin mais franchement je ne pense pas avoir les capcités. Je n’arrive déjà pas à câbler mon imprimante en USB, Cura ne la reconnaît pas. Donc je pars de loin. Si quelqu’un a une idée ou une solution je suis preneur. Merci d’avance
