Wana
Récompenses de Wana
Contributor
Contributor (5/14)
  1. le problème c'est que ça se produit aussi lorsque tu fais un préchauffage du bed donc dans la logique la carte mère ne fait rien d'autre normalement et là ou s'est flagrant c'est que dés que tu débranche le câble Ethernet la température fonctionne c'est comme si il y avait un cours jus entre le réseau et l’écran et j'ai bien l'impression que cela explique aussi que le print s’arrêtait sans explications a mon avis c'est lié ce que je n'explique pas c'est qu'au debut cela fonctionnait sans pb
  2. non je n'ai pas 2 ip identiques mon serveur dhcp est désactivé je saisie manuellement une ip fixe pour chaque appareils c'est trop bizarre ce problème je comprends pas le lien entre le réseau et la température
  3. pour le pronterface et quelques fois je le pilote manuellement depuis le TFT en gros lorsque tu utilise le pronterface le TFT ne fonctionne pas ça c'est normal puisque la commande est envoyé direct à la Cm mais lorsque je souhaite l'utiliser manuellement depuis l’écran si mon câble réseau est branché les température ne sont plus synchronisés sur le TFT alors que pronterface est fermé (interface web) au début j'avais un legé problème de latence mais cela s'affichait et depuis quelques jours il affiche soit 0 soit la température ambiante alors que le bed ou la buse sont bien en chauffe avec la température sélectionné
  4. Bon du coup je pense faire comme toi malgré différents test je n'y arrive pas par contre j'ai un autre souci depuis ces tests la température sur le TFT me fait des siennes lorsque je monte la température manuellement du bed ou de la buse l'affichage m'indique une température de départ ( quelques fois il me mets 0 ^^) et la température ciblé exemple 24°/60° et là cela reste à 24° ??? par contre le bed monte bien à 60° pour afficher la bonne température je dois rebooter par contre si j'augmente exemple 60°/70° idem la température de départ ne bouge pas alors que le bed est bien à 70° le problème est identique sur la buse là je ne comprends pas parcequ'au début j'avais juste un petit pb de latence mais cela fonctionnait je vais joindre mes 2 config on dirait que l’écran ne récupère pas les infos température de la carte Pour infos j'utilise des mosfets [Edit] je viens de me rendre compte que lorsque je débranche le câble ethernet la température synchronise normalement bizarre pourtant mon câble a toujours été branché ??? config.txt mks_config.txt
  5. Salut Pascal merci pour ta réponse elle confirme direct le choix de mon fils sinon me concernant j'ai remis mon detecteur de filament sur le pin 1.31 et là elle s’arrête en cours de print rien ne s'affiche à l'ecran je suis obligé de couper le jus là il me demande de reprendre l'impression donc resume lorsque la temperature bed et buse ok ça reprend puis bim 5 min après rebelote elle s’arrête ???
  6. Bonsoir je m’apprête à commander une MKS SGEN pour remplacer la carte mère de l'ender 3 de mon fils et j'hesite sur les drivers apparemment elle est compatible avec les A4988 / DRV8825 / LV8729 / TMC 2208 / TMC 2100 apparemment en glanant sur le forum certaines ne sont qu'en 1/16 de pas que me conseil tu ? sachant que son principale soucis c'est surtout le bruit ^^
  7. Ok pas de soucis Pascal on verra plus tard ou un autre jour t'inquiete je dois avoir un pb sur mon fichier config tft parceque en cours de print je peux uniquement modifier temperature bed + buse et vitesse de print rien d'autre
  8. Je me suis aperçu d'un truc plutot genant..... je n'ai pas la possibilité d'augmenter mon flow en cours de print ???
  9. je te confirme après une coupure électrique j'avais bien le résume d'affiché après je n'ai pas testé
  10. ça par contre chez moi ça marche j'ai déjà eu le cas pour qu'elle raison on perdrait cette fonction a cause du detecteur de filament ?
  11. qu'est ce que tu entends par recovery ? c'est la fonction résume ?
  12. alors en fait...je me suis aperçu que j'avais branché mon detecteur sur le pin 1.31 et non sur le 1.30 comme tu me l'avais expliqué j'ai dû loucher ce jour là du coup normal que cela ne fonctionne pas je vais refaire un boitier pour ma cm et le placer à un endroit ou je pourrais y revenir sans tout redémonter ou tout débrancher ^^ mon but est d'y mettre un double extrudeur avec un touchmi ou bltouch je sais pas on verra le but c'est que ce soit simple et rapide d’accès en attendant je vais garder ton post de coté Pascal dans un premier temps j’essaierais de l'avoir via la carte mère aussi bien ça marche et si je galère je le brancherais sur le TFT comme tu l'as indiqué En attendant merci pour ton conseil et ta recherche
  13. j'ai trouvé ça si cela peux t'aider cela ressemble un peu à ton code Smoothie configuration is also super straightforward. You configure a switch module to suspend when triggered (in this case when it’s off): switch.filamentout.enable true # Enable this module switch.filamentout.input_pin 1.25^ # Pin where sensor is connected X+ switch.filamentout.output_on_command suspend # Suspend command The documentation has resume bound to a button. As this seems a bit cludgy to me I’m using a custom menu command, and also added a pause menu command custom_menu.resume.enable true # custom_menu.resume.name Resume # custom_menu.resume.command resume # custom_menu.pause.enable true # custom_menu.pause.name Pause # custom_menu.pause.command suspend # Lastly we need to configure the behaivour before and after a suspend or resume (remembering that suspend runs the buffer out before stopping): after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z5_G90_G0X0Y0 #retract, drop bed 5mm then go to 00 before_resume_gcode G91_G0E1_G90 #prime 1mm then back to absolute positioning. d'aprés toi que faut il ajouter modifier ou supprimer ?
  14. j'ai jete un leger coup d'oeil sur certaines video espagnole je pense que sur le tft 32 le branchement doit être identique mais je vais quand même me pencher sur la carte mère j'ai suivi tes conseil et ajouté dans le config.txt les lignes que tu m'a filé soit celles-ci switch.pause.enable true # Enable this module switch.pause.input_pin 1.30^ # Pin where pause button is connected switch.pause.output_on_command suspend # Suspend command switch.pause.output_off_command resume # Resume command switch.pause.input_pin_behavior toggle # This pin toggles between it's on and off states each time it is pressed and released en cherchant un peu sur smootieware.org j'ai trouvé ces lignes: filament_detector.enable true This module is activated only if this is set to true filament_detector.encoder_pin 2.11 This is the pin the encoder is connected to. Must be an interrupt pin filament_detector.bulge_pin 1.31 OPTIONAL This is the pin the bulge switch is connected to. If this switch is triggered ( by a bulge in the filament ) and the filament is moving, this will trigger an alarm filament_detector.seconds_per_check 2 How many seconds between filament position checks, must be long enough for several pulses to be detected, but not too long filament_detector.pulses_per_mm 0.5 The number of pulses the encoder produces for every millimeter of filament movement sources : http://smoothieware.org/filament-detector sachant qu'elles ne sont pas présentent dans mon config.txt faut il les rajouter ?
  15. ah merde ^^ pour le branchement sur le tft tu as des infos la dessus ? sinon je vais chercher aussi
