Wana
Tout ce qui a été posté par Wana
  1. le problème c'est que ça se produit aussi lorsque tu fais un préchauffage du bed donc dans la logique la carte mère ne fait rien d'autre normalement et là ou s'est flagrant c'est que dés que tu débranche le câble Ethernet la température fonctionne c'est comme si il y avait un cours jus entre le réseau et l’écran et j'ai bien l'impression que cela explique aussi que le print s’arrêtait sans explications a mon avis c'est lié ce que je n'explique pas c'est qu'au debut cela fonctionnait sans pb
  2. non je n'ai pas 2 ip identiques mon serveur dhcp est désactivé je saisie manuellement une ip fixe pour chaque appareils c'est trop bizarre ce problème je comprends pas le lien entre le réseau et la température
  3. pour le pronterface et quelques fois je le pilote manuellement depuis le TFT en gros lorsque tu utilise le pronterface le TFT ne fonctionne pas ça c'est normal puisque la commande est envoyé direct à la Cm mais lorsque je souhaite l'utiliser manuellement depuis l’écran si mon câble réseau est branché les température ne sont plus synchronisés sur le TFT alors que pronterface est fermé (interface web) au début j'avais un legé problème de latence mais cela s'affichait et depuis quelques jours il affiche soit 0 soit la température ambiante alors que le bed ou la buse sont bien en chauffe avec la température sélectionné
  4. Bon du coup je pense faire comme toi malgré différents test je n'y arrive pas par contre j'ai un autre souci depuis ces tests la température sur le TFT me fait des siennes lorsque je monte la température manuellement du bed ou de la buse l'affichage m'indique une température de départ ( quelques fois il me mets 0 ^^) et la température ciblé exemple 24°/60° et là cela reste à 24° ??? par contre le bed monte bien à 60° pour afficher la bonne température je dois rebooter par contre si j'augmente exemple 60°/70° idem la température de départ ne bouge pas alors que le bed est bien à 70° le problème est identique sur la buse là je ne comprends pas parcequ'au début j'avais juste un petit pb de latence mais cela fonctionnait je vais joindre mes 2 config on dirait que l’écran ne récupère pas les infos température de la carte Pour infos j'utilise des mosfets [Edit] je viens de me rendre compte que lorsque je débranche le câble ethernet la température synchronise normalement bizarre pourtant mon câble a toujours été branché ??? config.txt mks_config.txt
  5. Salut Pascal merci pour ta réponse elle confirme direct le choix de mon fils sinon me concernant j'ai remis mon detecteur de filament sur le pin 1.31 et là elle s’arrête en cours de print rien ne s'affiche à l'ecran je suis obligé de couper le jus là il me demande de reprendre l'impression donc resume lorsque la temperature bed et buse ok ça reprend puis bim 5 min après rebelote elle s’arrête ???
  6. Bonsoir je m’apprête à commander une MKS SGEN pour remplacer la carte mère de l'ender 3 de mon fils et j'hesite sur les drivers apparemment elle est compatible avec les A4988 / DRV8825 / LV8729 / TMC 2208 / TMC 2100 apparemment en glanant sur le forum certaines ne sont qu'en 1/16 de pas que me conseil tu ? sachant que son principale soucis c'est surtout le bruit ^^
  7. Ok pas de soucis Pascal on verra plus tard ou un autre jour t'inquiete je dois avoir un pb sur mon fichier config tft parceque en cours de print je peux uniquement modifier temperature bed + buse et vitesse de print rien d'autre
  8. Je me suis aperçu d'un truc plutot genant..... je n'ai pas la possibilité d'augmenter mon flow en cours de print ???
  9. je te confirme après une coupure électrique j'avais bien le résume d'affiché après je n'ai pas testé
  10. ça par contre chez moi ça marche j'ai déjà eu le cas pour qu'elle raison on perdrait cette fonction a cause du detecteur de filament ?
  11. qu'est ce que tu entends par recovery ? c'est la fonction résume ?
  12. alors en fait...je me suis aperçu que j'avais branché mon detecteur sur le pin 1.31 et non sur le 1.30 comme tu me l'avais expliqué j'ai dû loucher ce jour là du coup normal que cela ne fonctionne pas je vais refaire un boitier pour ma cm et le placer à un endroit ou je pourrais y revenir sans tout redémonter ou tout débrancher ^^ mon but est d'y mettre un double extrudeur avec un touchmi ou bltouch je sais pas on verra le but c'est que ce soit simple et rapide d’accès en attendant je vais garder ton post de coté Pascal dans un premier temps j’essaierais de l'avoir via la carte mère aussi bien ça marche et si je galère je le brancherais sur le TFT comme tu l'as indiqué En attendant merci pour ton conseil et ta recherche
  13. j'ai trouvé ça si cela peux t'aider cela ressemble un peu à ton code Smoothie configuration is also super straightforward. You configure a switch module to suspend when triggered (in this case when it’s off): switch.filamentout.enable true # Enable this module switch.filamentout.input_pin 1.25^ # Pin where sensor is connected X+ switch.filamentout.output_on_command suspend # Suspend command The documentation has resume bound to a button. As this seems a bit cludgy to me I’m using a custom menu command, and also added a pause menu command custom_menu.resume.enable true # custom_menu.resume.name Resume # custom_menu.resume.command resume # custom_menu.pause.enable true # custom_menu.pause.name Pause # custom_menu.pause.command suspend # Lastly we need to configure the behaivour before and after a suspend or resume (remembering that suspend runs the buffer out before stopping): after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z5_G90_G0X0Y0 #retract, drop bed 5mm then go to 00 before_resume_gcode G91_G0E1_G90 #prime 1mm then back to absolute positioning. d'aprés toi que faut il ajouter modifier ou supprimer ?
  14. j'ai jete un leger coup d'oeil sur certaines video espagnole je pense que sur le tft 32 le branchement doit être identique mais je vais quand même me pencher sur la carte mère j'ai suivi tes conseil et ajouté dans le config.txt les lignes que tu m'a filé soit celles-ci switch.pause.enable true # Enable this module switch.pause.input_pin 1.30^ # Pin where pause button is connected switch.pause.output_on_command suspend # Suspend command switch.pause.output_off_command resume # Resume command switch.pause.input_pin_behavior toggle # This pin toggles between it's on and off states each time it is pressed and released en cherchant un peu sur smootieware.org j'ai trouvé ces lignes: filament_detector.enable true This module is activated only if this is set to true filament_detector.encoder_pin 2.11 This is the pin the encoder is connected to. Must be an interrupt pin filament_detector.bulge_pin 1.31 OPTIONAL This is the pin the bulge switch is connected to. If this switch is triggered ( by a bulge in the filament ) and the filament is moving, this will trigger an alarm filament_detector.seconds_per_check 2 How many seconds between filament position checks, must be long enough for several pulses to be detected, but not too long filament_detector.pulses_per_mm 0.5 The number of pulses the encoder produces for every millimeter of filament movement sources : http://smoothieware.org/filament-detector sachant qu'elles ne sont pas présentent dans mon config.txt faut il les rajouter ?
  15. ah merde ^^ pour le branchement sur le tft tu as des infos la dessus ? sinon je vais chercher aussi
  16. Salut Pascal alors je confirme mon détecteur ne fonctionne pas la machine continu alors qu'il n'y a plus de filament ^^
  17. non je pensais qu'il était intégré ^^ est ce que cela vaut le coup d'acheter une carte wifi ou autant invertir dans un pi ?
  18. ok par contre comment fonctionne le wifi sur l'ecran ? impossible de me connecter dessus et idem si je passe en mode ap ? #wifi mode(0:sta;1:ap) >cfg_wifi_mode:0 EDIT il faut un module supplémentaire ?
  19. Pascal en branchant l'usb sur le pi ton écran tft ne répond plus normalement ? en gros il faut faire un choix soit l'écran soit l'usb parceque le mien ne répond plus lorsqu'il est connecté en usb ^^ comment fonctionne le wifi sur l’écran tft ?
  20. Oui en usb ça marche sauf que mon imprimante et au garage dans un caisson pour Octoprint je l'ai installé sur windows directement : https://discourse.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-windows/383 mettre un raspberry c'est un peu dommage étant donné que la carte est équipé du port ethernet, apparemment via telnet on doit pouvoir faire le lien "genre serveur d'impression" pour le detecteur j'ai pas eu le temps de tester non plus
  21. Mdr j'ai dû flasher une 40aine de fois Pascal il semblerait que l'on puisse se connecter en ftp sur la carte sd l'as tu déjà fais ? j'ai trouvé 2 liens mais j'ai du mal à comprendre la traduction ^^ http://smoothieware.org/third-party-branches http://smoothieware.org/compiling-smoothie j'ai installé Octoprint sur mon Pc je pensais qu'il prenait en charge le port via l'ethernet et en fait non il me propose que le port com d’après ce que j'ai compris il y aurais une manip à faire via telnet j'ai cherché mais rien trouvé ??? j'ai aussi essayé via pronterface même problème
  22. Alors Pascal Jonathan "Aximaker" n'utilise pas le capteur de filament je lui avais déjà posé la question je viens de m'apercevoir que je n'ai pas rapporté tes lignes sur mon nouveau config.txt ^^ ce qui expliquerait mon problème switch.pause.enable true # Enable this module switch.pause.input_pin 1.30^ # Pin where pause button is connected switch.pause.output_on_command suspend # Suspend command switch.pause.output_off_command resume # Resume command switch.pause.input_pin_behavior toggle # This pin toggles between it's on and off states each time it is pressed and released after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z10_G90_G0X-50Y-50 # Gcode to run after suspend, retract then get head out of way before_resume_gcode G91_G1E1_G90 # Gcode to run after temp is reached but before resume - do a prime  je vais y remédier et faire un test Faut il à chaque fois flasher lorsqu'on modifie le fichier config ? j'ai vu que l'on pouvais y accéder et le modifier via le webif mais je ne sais pas si après il faut tout de même flasher ou pas avec le firmware.bin ? Salut on peux régler ça ou je ne trouve pas la ligne sur le config.txt faut il la rajouter ?
  23. Alors je ne pense pas que déplacer de 10/15cm le capteur fonctionnera je m'explique sur ma carte alfawise lorsque j'oubliais de mettre le filament mon print ne démarrais pas du tout là sur la mks elle fait comme si il y avait du filament hier elle à tourné 3 min sans rien ^^ ce qui m’étonne c'est qu’apparemment cela fonctionne chez toi mais avec un retard ???
  24. Salut Pascal, en effet mon détecteur ne fonctionne pas non plus je m'en suis aperçu hier j'avais oublié de remettre le filament et elle ne l'a pas vu donc ne fonctionne pas chez moi non plus ^^ si tu as une solution je suis preneur
  25. bon mon corp de chauffe est un peu fatigué donc après un bon nettoyage j'obtiens quelque chose d'enfin correct ou presque j'obtiens des résultats loufoques entre 2 slicers entre autre cura et S3d img 1==> faites sur s3d c'est plutôt propre sur toutes les parois img 2==> S3d ma valeur "junction_deviation" est à 0.02 j'ai toujours les angles arrondis si je descends à 0.01 mes angles sont moins arrondis mais mon impression plante et s’arrête en plein milieu ^^ img 3==> il apparait des " bulles" sur mes couches supérieurs (soft paramétré pour 3 couches) img 4==> cote élévation de la pièce plutôt correct pour du 20mm demandé ensuite j'ai voulu tester la même impression mais cette fois ci en utilisant cura 3.6 ( paramétrage quasi identique a s3d j'ai juste activé le l'étirage en plus) img 1==> parois moins joli que sous s3d disons passable img2==> couches supérieurs dégueulasse je suppose que c'est dû au lissage sur cura (avant sur ma carte longer pas de soucis et c’était plutôt une belle finition) img3==> le plus surprenant ma pièce ne fait plus la même taille je passe à 21mm ??? ( le g-code est identique sur les 2 slicers ) La température d'impression est de 200° sur les 2 slicers
