Hello @orion
Toujours dans le coin ?
bon, j'ai une m200+ avec une carte mere hs, je pense !!
Zortrax ne va pas bien, et impossible de recup une nouvelle carte, snifff
Je vais donc modder ma zortrax.
1 dois je modifier le voltage de mes moteurs / ventilos ....?
2 les polarités sont elles les mêmes zortrax/mk2 (ou mk3 ?)
puis-je remplacer la nappe, en connectant directement les 2 ventilos, l extruder et la resistance/sonde a la CM mk2 ?
Pourquoi n'as tu pas gardé l'écran d'origine ? incompatible ?
Bon, sans doute des questions à la con, mais impatient de te lire....
Best, Vincent
