Pierrick3D
Tout ce qui a été posté par Pierrick3D
  1. La en verifiant mon A8 je me suis rendu compte que le end-stop x etais trop haut, je les descendu, recalibrer le plateau avec toute la marche a suivre, miracle pour l'instant l'impression se passe nikel..
  2. J'ai effectué Quick settings, Home all, Disable Stepper, j'ai ajuster les 4 coins de mon plateau avec l espace d'une feuille Concernant mon A8 elle es fournis sans capteur.. Et concernant les reclages je les es fait a chaud... Plateau a 60 et buse a 190
  3. bonjour a tous et toutes Je suis nouvel acquéreur depuis 3 jours d une anet 8, le montage c'est passé sans problème, pour ma premiere impression j'ai reglé mon plateau comme l indique moulte tuto, jusque la tous ce passe bien, mais un soucis subvient lors de la première couche d' impression, la buse se décale a 5-6 mm du plateau sur l'axe Z, du coup ma premiere couche et pas lisse ni meme reguliere et les tracés sont pas correct, je vous joint un screen de cura et des parametres que j ai .. merci a tous et toutes pour votre aide
  4. https://www.makershop.fr/filament-pet/316-pet-taulman-3d-t-glase-175mm.html A voir si sa passe sur l'anet
  5. Bonsoir, Je suis novice dans l impression 3d, donc mon aide va pas etre tres precieuse. Concernant l etanchéité des gamelles pour les animaux, une solution, de la resine R123, utilisé en aquariophilies... Appliqué en 3 couches avec sechage de 10 jours entre chaque couché et 4 ou 5 rincage a l eau et javel...
