Movitch
Récompenses de Movitch
  1. Movitch
    ZWobble ou pas z wobble ?
    Je vais donc tenter tout ça. Merci !!
  2. Movitch
    Merci en tout c Merci en tout cas pour ton aide. Je vais donc tester tes différentes propositions.
  3. Movitch
    Merci Maeke pour cette réponse plus que détaillée et argumentée . Déjà avoir une première confirmation qu’il s’agit bien de wobble est une bonne chose. Ça permet de chercher dans une direction. Par rapport à ma remarque sur la pièce remplie ou pas , quel serait le lien par rapport au wobble ?
  4. Movitch
    Merci !!!
  5. Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce sujet afin de solliciter votre avis car à force de chercher, de lire moulte litérature, d'essayer plein de choses...j’y perd mon latin. Je possède une ANET A8 avec Marlin 1.1.8 et j'utilise cura 3.3.1En PJ 2 photos d'une impression toute récente en 0.1mm épaisseur couche. Est-ce que l'on peut dire que le phénomène de stries régulières et diffférence de couleur clair/sombre apparaissant tout le long de l'objet est du Z Wobble ou autre chose ?J'ai essayé pas mal de choses :- Mes courroies sont bien tendues- Mes tiges filetées ne sont pas contraintes en haut- Le montage de mes tiges filetées sur le coupleur en bas est bien souple- Je viens de changer d'extrudeur (pour d'autres raison) un E3DV6 en bowden, mais le problème reste le même- J'ai essayé de jouer sur plusieurs paramètres cura (épaisseur paroie etc ...)- mis en place un "anti Z wobble" en découplant l'écrou de la tige filetée de la pièce principale chariot (mise en place de la petite pièce de chaque coté qui au final pousse par en dessous le chariot si vous voyez ce que je veux dire), pour éviter que les vibrations de l'axe X se répercutentLa seule chose que je peux dire c'est que j'ai ce phénomène quand je remplie l'objet (peut importe le pourcentage choisi). Si je la fais creuse, l'objet est nickel et pas de stries.Est-ce que je me trompe si je dis que si c'était du Z wobble ou un problème mécanique je devrais avoir le même problème même sur une pièce creuse ?J'ai attaché aussi l'impression d'un cube test. Il me semble plutôt pas mal lui pour du 0.2 d'épaisseur de couche.En remerciant par avance à tous ceux qui pourraient me remettre sur la bonne voie de recherche.Bien cordialement.Movitch
  6. Movitch
    Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum. J’espère pourvoir partager et trouver des réponses pour ces beaux projets liés à l’impression 3D. je possède une discoeasy200 et une anet A8.
