BEN64
Tout ce qui a été posté par BEN64
  1. Salut @tous Vous allez halluciner mais la semaine dernière je perce pour la première fois un FEP et du coup comme par hasard c'était la veille du 14 juillet et sans hésitation j'ai tenté avec un classeur porte document souple dont sa couverture permet de glisser aussi un doc et ce film transparent ressemble comme deux goutte d'eau à un FEP et j'ai pu imprimer nickel Je suis débutant donc je vais pas dire que ça vaut un FEP ou un nFEP mais clairement ça m'a dépanné en attendant de recevoir un Sovol qui lui au premier coup casse d'une pièce suite au collage sur lui donc comme quoi ... Je vais tenté un nFEP mais je me tâte quelle marque prendre ....
  2. Salut Tekila63, as tu fait des test de calibrage ? d'après toi à quel déformation peut on s'attendre par rapport aux chiffres annoncés comme par exemple ceux de l' Elegoo ABS-Like
  3. effectivement on m'avait parlé des Resione ( en général ) mais j'avais un peu zappé car je viens de me faire une semaine de mise à niveau entre toutes les différentes résines et imprimantes du coup tu as raison de rechercher en anglais pour viser plus large
  4. oui justement ce n'est pas ce genre d'instale lourde que je cherche car je souhaite juste couler des alliages à basse température de fusion comme celui ci à 137°C : https://www.thingiverse.com/thing:2799692 https://learn.adafruit.com/metal-parts-from-3d-prints là le gars imprime la matrice inverse du moule en silicone mais serait ce possible de l'imprime en direct via une résine souple et résistante à la tempé comme celles rigides pour le moulage haute température par cire perdue
  5. Bonjour @ tous, je vais me prendre une imprimante LCD mais j'étais persuadé que ça existait mis avec le recul j'ai l'impression que non ... j'ai vu les résine type cire perdues mais là on s'éloigne. Je me rappel juste d'une vidéo YouTube où le gars coule une pièce métal dans ce qui me semblait un moule imprimé ??? Merci d'avance
  6. effectivement, c'est ce que j'ai utilisé depuis lol @ noter que j'ai tenté à la colle acryliquequi bi-composante et elle par contre c'est niet... Maintenant c'est le primer d'accrochage qu'il faut que je teste: j'en ia un en époxy qui devrai le faire et là pour l'instant je me contente de cellulosique de maquettisme qui n'est pas trop mal et plus simple d'utilisation. Merci pour ton conseil effectivement, c'est ce que j'ai utilisé depuis lol @ noter que j'ai tenté à la colle acryliquequi bi-composante et elle par contre c'est niet... Maintenant c'est le primer d'accrochage qu'il faut que je teste: j'en ia un en époxy qui devrai le faire et là pour l'instant je me contente de cellulosique de maquettisme qui n'est pas trop mal et plus simple d'utilisation. Merci pour ton conseil
  7. merci lol Hélas je passe par Sculpteo car j'ose meme pas imaginer le prix d'une imprimante MJF lol J'ai fait imprimer pour la première fois et comme je recherchais un rendu similaire à de l'ABS injecté j'ai opté pour la MJF mais bon je sais pas trop si c'était le meilleurs choix et en plus je vois que d'un imprimeur à l'autre ils ont parfois des matériaux que les autres n'ont pas alors quid ... moi il faut que mon proto soit en plus étanche et le design est très petit alors bon même si je vais le vernir pour renforcer l'étanchéité je me dis que peut être de la résine aurait été mieux en terme d'aspect lisse comme l ABS mais d'un autre coté c'est plus fragile et moins fin...
  8. bonjour, Je crée un proto de leurre genre Rapala pour les amateurs lol et j'ai besoins de coller deux demi coques mais je me tâte beaucoup entre la jungle des colles.... L'épaisseur de paroi est assez fine genre 1.75mm et ma crainte est en premier lieux de faire fondre le PA 12 et ensuite évidemment la résistance mais là je m'inquiète pas trop car à part peut être les colles acryliques les autres doivent coller au taquet de plus je vais utiliser une gaine thermo qui se rétrécie instantanément à l'eau bouilante afin de renforcer l 'assemblage des deux demi coques Merci d'avance
  9. Bonjours @ tous, Après une petite dizaine à lorgner vers l'impression 3D je me suis lancer ce mois ci et là je vais avoir besoin de vos lumières
