tutu80
    Prusa I3 MK3
Récompenses de tutu80
  1. Salut, J'ai l'impression qu'effectivement ta buse est trop basse À confirmer avec l'avis d'autres personnes
  2. tutu80
    Présentation j02e
    Bienvenue !
  3. Salut, J'ai fait plusieurs impression et n'ai plus aucun soucis. Par contre je dois avoir un problème de matière. Parfois ça "pète". La bobine est neuve et vient de chez ArianePlast.
  4. Effectivement je viens de refaire le réglage de la hauteur et c'est beaucoup mieux. ça se sent lorsque j'ai voulu enlever l'impression test. Au début ça se retiré tout seul ( réglage que j'avais) puis j'ai relevé de 0.1mm et ça accroche beaucoup plus au bed. Je relance demain la même impression et te tiens au courant. Merci et bonne soirée
  5. Salut, je n'ai pas touché le réglage de hauteur de la première couche mais peut être qu'à force ... il se serait déréglé ? j'essaie demain de refaire les réglages. Qu'entends-tu par : ton pei sur le plateau n'est pas "activé" ? merci d'avance
  6. Bonjour à tous, Tout allait bien jusqu'à cette soirée du 22 Mars 2019... J'ai un gros soucis d'impression. comme vous pouvez le voir sur la photo le fil n'adhère pas correctement. Le résultat n'est pas terrible du tout. J'utilise du fil PLA de chez ArianePlast. Température 210°c le lit est à 60°c. J'ai mis les réglage de base de ma prusa i3 MK3. J'ai baissé la vitesse du périmètre à 10mm/s mais c'est toujours pareil. De plus j'ai comme des retassures. Auriez-vous des pistes ? (vertes, bleues,...) Ps: lorsque j'utilise le fil livré avec la machine je n'ai aucun problème Merci d'avance
  7. Bonjour à tous, Je m'appelle Axel, je suis concepteur en bureau d'études (mécanique / Chaudronnerie) depuis 10 ans (déjà..). Passionné de pêche, je souhaite investir dans une imprimante 3D afin de concevoir principalement des leurres afin d'en faire des masters pour réalisation de moule par la suite. Ne sachant pas quelle imprimante acheter (quoique... peut être une i3 MK3) j'ai décidé de m'inscrire sur le forum. Je connais le prototypage rapide que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, impression 3D, moule en silicone etc. Mais pendant ces 15 ans je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il se faisait. Pas de veille technologique et malheureusement aujourd'hui je suis perdu.. Enfin pas vraiment car je suis ici !! À bientôt, Axel
