rus-skof
Tout ce qui a été posté par rus-skof
  1. rus-skof
    problème anet a8
    bah si j'ai bien compris j'ai juste a brancher mes mosfet sur l'alimentation rien de compliquer je ne savais juste pas quel câble utiliser
  2. rus-skof
    problème anet a8
    ok comme je suis très nul en Electricité je peux utilisé quelle câble pour relié mes mosfet a l'alimentation ?
  3. rus-skof
    problème anet a8
    c'est sa les deux mosfet sont branchés sur la carte mère et non sur l'alimentation j'avai pas de câble asser long pour les reliés a l'alimentation
  4. rus-skof
    problème anet a8
    j'ai deux mosfet brancher sur la carte mère c'est peut être sa
  5. rus-skof
    problème anet a8
    c'est un 20
  6. rus-skof
    problème anet a8
    ok merci j'ai changer de fusible et mon imprimante fonctionne a nouveau . par contre je ne comprend pas pourquoi elle a cramé comme sa
  7. rus-skof
    problème anet a8
    Je voudrais changer ce câble vous me conseiller quoi ?
  8. rus-skof
    problème anet a8
    Je confirme c'est bien le fusible qui a cramé et il était coller au plastique
  9. rus-skof
    problème anet a8
    Par contre le miens à chauffer et le plastique à dû se coller car je n'arrive pas à l'ouvrir
  10. rus-skof
    problème anet a8
    J'ai trouvé sa s'appelle un Support Porte Fusible Lame Enfichable et je pense que sur les nouvelles versions de l'anet a8 sa sert a évité que la carte mère crame
  11. rus-skof
    problème anet a8
    pouvez vous me dire comment s'appelle ce câble avec le fusible svp
  12. rus-skof
    problème anet a8
    Donc il y à un fusible dans ce petit boitier alors ? Et pour l'ouvrir je doit pousser quelque chose dans ses petits trous alors ?
  13. rus-skof
    problème anet a8
    non mon imprimante n'ai pas reliée au pc je l'utilise avec la micro sd je pense que c'est le câble qui relie l'alimentation a la carte mère qui a cramé j'ai essayé d’ouvrir le petit boitier qu'on vois sur la photo mais je n'ai pas réussi
  14. rus-skof
    problème anet a8
    bonjour j'ai acheté une imprimante anet a8 à monter soi-même je n'ai pas eu de soucis pour le montage, l'imprimante ma sortie tout de suite des pièces de bonne qualité je n'avais aucun souci avec mon anet a8 qui fonctionnait a la perfection . jusqu'au jour et mon anet a8 a fait quelque chose que je n'ai pas compris . j'etais en cours d'impression sur une pièce et là d'un coup mon imprimante c'est éteintes toute seule et c'est rallumer juste après, j'ai alors débranché le câble d'alimentation du secteur et maintenant quand je la branche elle ne se rallume plus.j'ai bien la led de l'alimentation qui est allumée verte mais mon écran reste éteint et rien ne se passe . Si vous avez eux le même problème que moi ou que vous pouvez m'aider j'apprécierai beaucoup . merci d'avance pour vos réponses.
