ninous
Tout ce qui a été posté par ninous
  1. bonjour pour résoudre le problème il faut desserrer les roues guide de droite et gauche quitte a ce qu'une des roue (celle du haut) tourne legerement dans le vide c'est ce que j'ai fait et tout est parfait maintenant .
  2. bonjour Avec le profil de JR21800, cela marche. (j'ai réalisé un test sur un cube 20x20 et la couche 3 et 4 ne s'écrase plus) Je trouve cela étrange dans la mesure ou mon profil était identique sauf que j'étais en 0,15 pour la qualité . j'ai donc désinstalé encore une fois cura et tapé les même valeur que dans le profil de JR21800 et ça ne marche pas. bizarre j'ai donc remis le profil de JR21800 et cela fonctionne sur cura 3,6 (beta) après il me reste encore quelques réglages à faire mais ça marche je vais continué de bien régler tout ça et reviens vers vous pour confirmer . merci à tous de votre aide
  3. ok j 'ai réussi à importer le profil merci je vais tester
  4. bonjour et merci pour ton aide JR21800 en premiér j"ai désinstallé cura et réinstallé la 3,5,1 j'ai tout controlé depuis le début et tout est bon. le plateau est nivelé au papier et controlé au niveleur numérique pour être sur de la planéité; et les autre niveau sont bon comme axe de chariot etc par contre je n'arrive pas à ouvrir ton fichier je tourne sur iMac si tu a un autre format du type pdf ou autre compatible je pourrais essayer ta config je te remercie encore pour ton aide car je suis au bout de ma vie avec cette imprimante, j'ai passé 1kg de fil a faire des test avec cube et autre snifffff la j'ai mis une autre bobine de pla
  5. Bonsoir oui C était inverser le haut et bas de la tige pour le syndrome du pied d éléphant comme dis précédemment ce n est pas ça Je pense Car j ai essayé toutes les réglages plateau avec température différente du bed et de la buse . Mais je vais refaire au cas ou de toutes façon j ai pas d autre solution. Merci pour vos idées .
  6. Le premier(e) qui trouve le dis à l'autre cher Nidaime j'espère que quelqu'un poura nous aider on croise les doigts car je ne comprend plus rien et pourtant j'imprime depuis longtemps. bref: Pour éliminer les problémes eventuels j'ai fait comme toi: tourné la tige fileté, changer le verre d'orrigine pour un fiable et controlé au niveleur numérique le plateau avant impression mais rien n'y fait je n'ai plus d'idée donc merci de toute aide
  7. pour répondre: j'ai réalisé un test avec plusieurs température de lit chauffant: 40*, 50°, 60° pareil avec la température de buse de 190°, 195° et 200° pour la hauteur du lit/buse j'ai nivelé à plusieurs hauteur pour testé cela ne change rien et le ventilo ne marche pas pour la première couches et s'enclenche après comme demandé dans le gcode de démarrage les couches 3 et 4 s'écrasent toujours ce qui pour une grosse pièces fait des copeaux et peux boucher la buse (0,4 pour la mienne)
  8. pardon plateau nivelé au comparateur numérique et j ai enfin réussi à mettre la photo du probléme.
  9. la 2èmes n"a pas marché je réessaye IMG_0698.HEIC
  10. sur cette photo on voit mieux. pour info j'ai essayé d'imprimer en 0,1; en 0,15; en 0,20; en 0,3 et pareil du coup j'ai un stock de cube IMG_0698.HEIC
  11. voila sur ce cube les dimensions sont correctes mais les premières couches sont écrasées malgré le plateau nivelé au palmer
  12. bonjour à tous , je m"appelle elysée, j ai 40 ans et je suis tout nouveau sur le forum donc un peu d'indulgence si j ai hormis quelque politesses. je souhaite vous faire part d'un petit soucis suite à une récente acquisition d'une alfawise u20 qui me semblait magnifique sur le papier. Apres un montage et vérification dans les règles de l'art je me suis aperçu que la 1ère couche était nickel la 2ème aussi puis la 3 et 4 s'écrasent et font des copeaux. j'utilise cura 3,5,1 mais cela fait pareil avec la 15,4,3 conseillé. après impression des cubes de 20x20 l axe z soit la hauteur, il me manquait 1mm. j'ai donc fait la règle de 3 et changé la valeur des steps de 400 pour 1mm à 421 pour 1mm et les dimensions sont maintenant correcte mise à part que la 3ème et 4ème couche s'écrasent toujours est ce que quelqu'un d"autre a ce problème et vous remercie d'avance pour tout aide
