phoenix101
    Hte Savoie
Récompenses de phoenix101
  1. Super ! Nornalement je devrais la recevoir lundi ou mardi ! J'ai hâte d'attaquer le montage !
  2. EH bien j'attends ma Tobeca 2 qui devrait arriver d'ici 1 semaine ! La smartcub3D me plaisait bien dans le sens où elle semble bien conçue mais être limité au PLA me posait un problème. De plus le trop peu de retour sur cette machine sur la toile m'a fait opter pour la Tobeca qui répond à l'ensemble de mes critères et qui commence à avoir une bonne réputation ! A suivre ...
  3. C'est du à quoi; le plateau ne chauffe pas assez ? Car ce qui me gène avec la Smartcube3D c'est le fait de ne pas pouvoir travailler l'ABS. Si j'ai bien compris cela est du au fait que le plateau chauffant ne chauffe pas assez; ou plutôt il a une plage de T° pas assez élevée pour travailler ce type de matière. Peut être est ce aussi le cas pour les dérivés "spéciaux" du PLA. Le cas des pièces imprimés peut lui être réglé par un scan 3D avant montage de l'ensemble. Au pire une modélisation via une tridim et le problème est réglé ! Je crois que s'il n'y avait pas la limitation de la machine au PLA, le choix serait déjà fait car ça m'a l'air d'être une très bonne machine !. Il faut que je continue mes investigations
  4. Merci Flotte pour cette info, ça peut aider
  5. Merci à Flotte pour son retour ainsi qu'à Fourmi pour le lien que j'ai "épluché" en détail. Eh bien c'est malin !!! Voici 2 imprimantes très intéressantes (Tobeca 2 et Smartcub3D). Le prix est le même donc ce n'est pas ça qui va aidé ! La conception est différente; de type portique sur la Tobeca2 et le plateau mobile en Z sur la Smartcub3d donc peut être un avantage technique pour la smartcub3d. La tobeca2 reprend peut être l'avantage au niveau des filaments utilisables : PLA, ABS, hybride bois/plastique, nylon, PLA souple Il est vrai aussi que si une pièce vient à casser, on doit repasser par BioStrike (même si il remplace), il est dommage pour les acquéreurs de ne pas pouvoir disposer des plans afin de d'éventuellement se prévoir un jeu de rechange (1 homme avertit en vaut 2) alors que que côté Tobeca2, les fichiers sont à disposition. Bref, pas simple ! L'un et l'autre étant fermé jusqu'au 4 janvier, je vais pouvoir continuer à cogiter
  6. Je suis allé voir le site et effectivement elle a l'air d'être intéressante ! Le prix est équivalent à la Tobeca 2 avec l'écran LCD et lecteur de carte SD inclus. Je vois que c'est ce que tu utilises comme imprimante; tu peux me donner ton ressenti ? Qualité d'impression, bug ou défauts éventuels ... ? Peux tu aussi mettre une photo d'un objet que tu ais imprimé pour que je puisse avoir une idée du rendu ? Merci !
  7. Ok je comprends. Le choix du kit "complet" c'est surtout que je préfère me simplifier la tâche en ayant tout sous la main pour l'assemblage ! Je crois que je vais m'orienter vers la tobeca 2 qui me semble plutôt bien fini, un sav (ça compte !) français facilement joignable et à priori de bon retours. Le côté "caisse" de rangement / transport est pas mal non plus !
  8. Ah bah non, pas tout prêt ! Je veux l'assembler moi même ! Du moins si c'est ce que tu voulais dire ! J'étais effectivement allé voir le site de reprap.co.uk mais à priori pas grand chose de dispo ! Mais la Mendel 3 me semblait intéressante ! Je suis aussi allé voir le site de open-edge. La Mondrian a effectivement l'air sympa ! Par contre quelqu'un saurait m'expliquer les différences entre la Mondrian et la FolaRap 2.5 ? Je sais lire les caractéristiques techniques mais quelque chose doit bien justifier l'écart de prix entre 2 modèles relativement similaires techniquement Je dis ça pour "open-edge" mais ça c'est certainement valable pour pas mal d'autres marques ...
  9. Merci, je vais aller voir ça ! ce qui me rebute un peu avec la Prusa, c'est qu'on on voit tellement de versions et de variantes qu'on ne sait plus quoi penser et quelles sont les bonnes; même si je suis sûr que ce sont de bonnes machines (sinon elles ne seraient pas autant reproduites !!!) sinon on y a t'il d'autres machines qui méritent qu'on s'y intéresse dans cette gamme de qualité et de prix ?
  10. Bonjour, Je vais très bientôt investir dans une imprimante 3D. Dans un 1er temps je lorgnais plutôt du côté de la Form1+ en stéréolithographie mais finalement je me dis que pour un particulier amateur c'est peut être un peu too much ! Donc j'en reviens aux "classiques" à fusion de fil. Mon premier critère est de partir sur 1 kit a monter d'une part pour le plaisir de l'assembler et régler mais aussi pour apprendre à connaître la bête. Etant dans la micromécanique, ça ne me pose aucun problème ! Le 2ème critère bien sûr est la qualité d'impression "potentielle" et réelle de l'imprimante bien que je pense que la qualité de réglage et de paramétrage y soit pour beaucoup ! Du coup j'ai repéré 2 machines correspondant à priori à mes critères : - la Tobéca 2 - la Prusa i3 rework 1.5 Je ne cherche pas spécialement une machine avec double extrudeur qui ne me semble pas nécessaire. J'attends donc vos avis, vos conseils voir même vos suggestions concernant d'autres machines possibles !!! Merci
  11. Cluses !
  12. Bonjour à tous, Eh bien moi aussi je vais me lancer dans l'aventure de la 3D ! Et je suis certain que ce forum va pouvoir me fournir une multitude d'info très utiles ! Au plaisir de vous lire
